digitális hőmérő
9 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Az lenne a kérdésem, hogy ezt a kapcsolást szeretném megépiteni mi a véleményetek róla,illetve lehet e helyetesítení valamivel a benne lévő ICL8069 mert egy kicsit nehézkes a beszerzése számomra.Illetve lehet e vele negatív tartományban is mérni.Nekem igazán az lenne a lényeg,hogy led kijelzős legyen és mérjen két hőmérsékletet tehát külső és belsőt is.Hobby célból építeném ezt a kapcsolást,már csak egy 7107-kellene szerezzek próbáltam elmenni vásárolni de a kerekesszék miatt nem tudok sajna!!!
Minden segitésget köszönök,főleg azoknak akiktől kaptam egy pár alkatrészt és tudok barkácsolni!!! Nekem minden más számára feleslegesé vált alkatrész nagyon hasznos segitség!!!:villa: :help:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem akarlak elkeseríteni , de 1500-2000 Ft.-ért lehet kapni LCD kijelzésű hőmérőt időnként
a plázákban.
Nekem is ilyen van felszerelve, 1 db ceruzaelemmel működik, a külső érzékelő 2 m-es vezetékkel van a ház falán.
patiqs
patiqs picture
Ha jól tévedek ugyanilyen/hasonló mérő-kijelző IC van a "piacos" DVM-ekben. Ha van otthon ilyened bontva, akkor meg vagy mentve.
Szép napot!
Sanyika
morfeus
morfeus picture
Találtam egy másik kapcsolást is,szerintetek ennél megoldható az, hogy két helyen mérje a hőmérsékletet pl(külső és belső) mérés! Köszi a segitséget!
Üdv:Tibi
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali!
Ha betudsz epiteni egy atkapcsolot a 30-as labra; miert ne?
Persze a 741-es kapcsolasat azert 2x megepitve :oke: ...
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Az en otletem:
LM35 : -55 tol +150C ig 10mV/C ez azt jelenti hogy 2V allasban tizedes pontossaggal mered a hofokot !
Nem kell hozza mas, csak egy +/- 5V-os tapegyseg es egy DVM ami 2V-ra van beallitva, ez lehet 710x vagy LED-es, mindegy...
Az LM35 adatlapjan megvan az ajanlott bekotes, a szimetrikus tapost javaslom, -5V-nal 100K kell neki.
Üdv: Dénes István
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a gyors választ mindenképpen épitek egy hőmérőt,de viszont ha találnék olyan kapcsolást amiben könnyeben beszerezhető hőérzékelő van akkor azt fogom megépiteni!Még azért körbenézek illetve megnézek más kapcsolást is!
Természetesen továbbra is minden tanácsot, kapcsolást köszönettel fogadok!
Üdv:Tibi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Kari
Kari picture
Szia Morfeus!
Vegülis akarmilyen 1.2V-os referenciat hasznalhatsz helyette, mely müködik a legkisebb tap/elem feszültsegeddel :-)..
Ha pl. "csak" 2.5/5.0V-osod lenne, akkor az osztot kell atalakitanod, de az ellenallsoknak azert legalabbis 1%-osnak illene lenniük, lehetöleg kis Tk-val(femretegek).
Kari
