Hello
Segitene valaki egy Orrion P2820st tv eseteben a TDA9353 20-as labnal a kimeno fesz. ertekevel. Nekem 0.14 V korul van es az EW drive nem mukodik megfeleloen, tul nagy a oldalkepkiterjedes es korekciohibas. Az alkatreszeket atneztem es helyettesitettem is, semmi eredmeny. A serviz menuben az allitas nem kielegito.
Elore koszonom.
Szia.
:hmmm: A te neved most Bernat vagy otofoto?
Laci
Annak eldöntésére, hogy a hiba a z EW fokozatban, vagy a sorvégfokban van, válaszd le az EW áramkört a modulátor diódáról az RV38 (2R2), vagy az LV08 (1mH) kiemelésével. (Ez károsodás nélkül megtehető.)
-Ha ekkor a sorméret lecsökken, (és párnahiba jelentkezik,) akkor a hiba az EW áramkörben keresendő. (Az első számú gyanusított a TV06/BD680 darlington/ tranzisztor, de LV08 is szokott menetzárlatossá melegedni. Ha a tekercs égett, akkor a CD21/470nF/ kondenzátor okvetlenül cserélendő!)
-Ha nem csökken jelentősen a sorméret, a hiba a sorvégfokban van. (Ekkor a tápot ellenőrizni, és az impulzus kondikat cserélni kell! /CD20, CD21, CD22, CD08/)
A feszültségeket és a fontosabb jelalakokat a csatolmányban megtalálod.
Fülesmester
Koszonom a segitseget, atvizsgalok ujra mindent es visszajelzek.
Megkerult a hiba!. Az LV08-as tekercs csere utan kitekerve a cserelt tekercset az also tekercsekben rovidre zart tekercsek , eges. Kulsoleg ez nem latszott. Ezer koszonet.
GRATULÁLOK! :super:
De nem igazán értem, hogy ha Bernat kérdez, akkor miért Otofoto javítja meg a készüléket.
Ez valami evolúciós fejlődés? :roll:
A tekercs ilyen (kivülről nem látható) meghibásodása gyakori (nem csak ennél a saszzinál). Oka az említett (CD21) kondenzátor szivárgása miatt rákerült nagy DC, ezért azt is mindig cserélni kell (különben az új tekercs is melegszik).
Fülesmester
Nem hallottál még a kettős személyiségről? :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Értem, az egyik kérdez, a másik javít! :pattog:
Csak arra lennék kíváncsi, hogy a bevételt hogyan osztják el. :rohog:
Fülesmester
"Csak arra lennék kíváncsi, hogy a bevételt hogyan osztják el. "
Tudat(osan) hasitva! :super:
Kari
A fonok viszi a lovet :) s a mi a tapasztalatott :)
Az tortent, hogy a kolegam nem vette eszre hogy en vagyok belepve s az en nevembe irt...
Az ember hibazik, de csak ha dolgozik
Bernat javitsa a TV, LCD ket
s en Kamerakat fotogepeket...
Sziasztok, ez igy tökéletes a mondás szerint a skizofrénia előnye, hogy soha nem vagy egyedül. Üdv, és szép napot, + sok munkát mindenkinek. Imre
