Rendelkezik valaki sorkimenő teszterrel? Van egy hetvenkedő darabom, fura dolgokat művel és szeretnék róla meggyőződni, hogy nem-e az szivat.
Üdv,
DM
Üdv,
DM
Nekem is HR teszterem van, de az átütő trafókkal nincs szerencsém. Jónak mutatja!! Már több Sony és Thomson trafóval jártam így. A Sony pl. a trafótól messzire lévő alkatrénél húzott ívet. Ettől eltekintve hasznos szerkezet.
Üdv:Vasmacska
"de az átütő trafókkal nincs szerencsém"
Bocs, de ezekhez nem is kell teszter.
Szervusz mdecsi!
Biztos, hogy a FET-ről halad az ív a hűtés felé?
Ha a hűtő a képcső földpotenciálján van,(grafit) és az nem a sasszin, akkor meglehetősen érdekes jelenségeket tud produkálni.
Ellenőrizd, hogy nem maradt le valahol egy földvezeték.
Nem találkoztam még sorkinél olyan zárlattal, ami a képcső-nagyfesszel ütött ki meghajtót. Ha belegondolsz, a sorki tekercselésekor a nagyfeszrész egy külön, jól elszigetelt spulnin indul, és a földpotenciál ponja van belül. Ha ott bármi zárlat van, az nem tud a primer oldalra kerülni, csak ha átüti egy terrorista szabotőr, egy méretes gombostűvel:-) Egyszerűen nem indul el, vagy védelem nélkül kiüti a sormeghajtót, de nem rendez ilyen tüzijátékot.
Üdvözlettel:
exGelkás
Ez hogy lett dupla?
Nem mondasz hülyeséget. A kábelek ugyan mind be vannak kötve, ez fix, de mielőtt felgyújtom a sorkimenőt először keresek kontakthibát, törést, stb...
Egyébként a jelenség előttem is ismeretlen, ezért gondoltam a sorkimenő tesztelésére, hogy legalább abban legyek biztos, a tápot már ötször szétszedtem és összeraktam, a félvezetőket és kondenzátorokat kicseréltem újra, hátha...
Utánanézek.
DM
Igen, de az mért jó neked, ha a trafó nálad, a teszter nálam?
Az nekem nem jó. Éppen ezért gondoltam, hogy eljuttatom hozzád valahogy. Milyen típus, az ami beküld egy impulzust és utána figyeli a lecsengést, vagy megtáplálja "normálisan" és a nagyfesz is lesz a kimenetén?
DM
Nekem ez van, és azóta nem vettem trafót feleslegesen.
Szia Lengyi!
Igazad lehet, sokszor latolgattam a vásárlását. Most már nem érdemes beruházni, úgyis kifutnak a képcsövesek hamarosan, 20 évig megvoltam nélküle, most már nem fogok venni. :-(
BigTom
Valóban, most már én sem vennék! Akkor vettem, amikor elkezdtem német tv-ket javítani. Nekem nagyon bejött. Már az ára is. :-)
Ó igen, erre gondoltam, ez a híres HR teszter. Ha feladom neked postán, akkor a postaköltségért + a fáradozási díjért cserébe le tudnád nekem tesztelni?
Hálám halálodig üldözne.
DM
Szerintem elég neked a posta, az sem olcsó!
Szia mdecsi!
Ha csak a menetzárlat lenne kérdéses, azt szerintem a készülékben is meg tudnád állapítani.
Ha az eredeti helyén mégsem sikerült diagnosztizálni, akkor szerintem vagy Te olyan ügyes, hogy kikísérletezz egy módszert, pl. hogy bekösd a munkatekercsét egy öreg VT, vagy Orion gép eredeti trafójának a primerje helyére, ahol kiderül, hogy elindul-e, vagy megfogja a zárlat. Azért fontos, hogy öreg gép legyen, hogy ne legyen benne visszacsatolás a szinkron felé.
Viszont azt írod, hogy "fura dolgokat művel". Sajnos a teszter is csak a zárlatot fedi fel, az egyéb hibákat nem mutatja ki. Vannak esetek, mikor a tökéletes hibabehatárolás csak egy próbaalkatrész beépítésével garantált. :-(
Egyébként nem használok tesztert, nincs is.
BigTom
Szia Tom!
Ez még mindig az eurodigi sasszi, amin közös magon van a táp trafó és a sorkimenő is. Egy ideig ment, aztán kinyomta a 2.5 amperes biztit. Azóta eszi a tévé a tápmeghajtó fet-et. De nem akárhogy, a fet burkolatán keresztül átüt a hűtőbordára. Ott nem kellene 300 voltnál nagyobb fesznek lennie, de hogy egy nem a 300 voltos egyenfesz, az is biztos. Nem tudom hány kV kell ahhoz, hogy átüsse egy 600 voltra hitelesített fet házát, de szerintem legalább 2ezer. Arra gyanakszom, hogy valahol zárlatos ez a a sorkimenő és a nagyfesz bejut a táp primer oldalára is. Ezt ki fogja mutatni a teszter is remélhetőleg. Persze lehet, hogy csak bizonyos fesz felett húz át.
Kösz a tippet, ha nem jelentkezik valaki egy gyári HR teszterrel amivel készséggel megvizsgálja a készüléket, akkor lehet, hogy az lesz amit te mondasz. Az a gáz, hogy a sorkimenő elméletileg új. Illetve 3 éves, de én használtam először. Nem akarok még egyet venni, ha nem kell, főleg, hogy 8-9ezer forint...
DM
mdecsi!
Ha igaz a nagyfesz primeroldalra kerülésével kapcsolatos teóriád, akkor az a tesztert is hazavághatja.
Ha meg nem elég a teszter által előállított feszültség az átütéshez - általában jóval kisebb feszültséggel dolgoznak - akkor nem feltétlen mutatja ki a hibát. Még mindig azt mondom, hogy vannak hibák, amik csak üzemi körülmények között kimutathatók.
BigTom
Nehezen hiszem, hogy a tesztert nem készítették volna fel ilyen esetre.
De rendben, akkor szerinted hogy teszteljem üzemi körülmények között? Amint beteszem a fet-et vagy azonnal, vagy 1 másodperc után darabokra égeti a FET tokját és ívet húz a hűtőbordára.
Ha egy 60 wattos izzóval sorbakötve adok neki tápot akkor lehet, hogy már oszcillál, de még nem üt át, tehát ki tudom szűrni az egyéb hibákat?
Teljesen elméleti szinten mi lehet az, ami akkora terhelést tud adni egy fet-nek, hogy ilyet műveljen? Tegyük fel, hogy nem rezeg és fixen ráhajtja a 300v egyent a primer körre. A graetz hidat alkotó diódák 1 amperre vannak hitelesítve, azok biztos sokkal előbb mennének ki, mint a 6 amper üzemi (kb. 30 amper impulzus) fet.
Mostmár összedobok egy "csengetős" tesztert, hátha azzal is mutat valamit. Beparáztattál, nem akarom Lengyi HR teszterét szénné égetni a szutykommal...
mdecsi!
Annyira logikusnak tűnt az okfejtésed, hogy végig sem gondoltam - nem is ez volt a kérdés. Viszont exGelkás kollégának igazat kell adjunk a dologban, valószínűtlen a sorkimenő ilyen zárlata.
A sorvégfokban a kollektor-emitter kondi (10nF/1600V) megszakadása miatt szokott extrém nagy feszültség előállni, ami azonnal ki is nyírja a sorvégtranzisztort. Ellenőrizd azt a néhány nanós kondit a FET mellett, talán itt is az szakadozik. Legjobb, ha cseréled és a fólia folytonosságát is ellenőrizd.
BigTom
