Saját autómmal van egy kis gond :( Vagyis nem az autóval hanem a távirányítójával. Először lemerült egy egyikben az elem de volt másik és nem foglalkoztam vele de most lemerül ebben is az elem és cseréltem mind a kettőbe elemet de azóta se csukja a kocsit meg semmit nem csinál vele. Nos nekem azt mondták hogy vegyek egy másikat mert ezek csak addig mennek míg le nem merül az elem mert az tartja benne az eprom tartalmat. Nos vettem is egy másik eredetit hozzá de ugyan az a helyzet :@ Ilyet vettem http://bolthely.hu/obddiag/id/10790_Taviranyito_AKRM82 ez az eredetije. És most mondták nekem hogy ezeket tanítani kell a kocsira. Az MTT-n mikor régen fent voltam akkor volt fent egy leírás hogy kell de azóta nem vagyok már fent így nem tudok utána járni és nem is találok róla semmit. Aki jártas ebben kérem segítsen hogy kell rátanítani. Kocsi tipusa : TOYOTA AVENSIS 1.8-as benzines 2004-es fullos.
Előre is köszönöm!
Üdv:Irkax
Kcsaba
Hát szépen megetettek:(
A szervízben érdekük egy újat rád sózni, nem segíteni.
Két tippen van, német kocsiknál bejön.
1, gyújtás fel és nyomjad a távkapcsoló gombját. Esetleg csukd be az ajtót.
2, a központi zár biztosítékját vedd ki, majd egy perc múlva vissza.
Sok esetben bejött. Renault, opel, vw.
Szia.
Ezen van három gomb de én már csukott ajtónál mindet nyomtam és sokáig is de semmi. A biztit megkeresem és kiveszem.
Üdv:Irkax
Kcsaba
A gyújtás is rajta volt?
Amikor az első lemerült hiba volt elhanyagolni, gondolom ugrókódos és szépen kiment a sávból míg a másikat használtad. Egyébként azt mondják a toyota az autógyártás csúcsa, szép volna ha egy elem lemerülése miatt új távkapcsolót kellene minden esetben venni.
Persze rá volt rakva a gyújtás mert letöltöttem egy leírást csak az opelhez meg stb.... van és ott írták hogy gyujtás rékell adni és úgy kell próbálgatni. De hiába nyomtam akármit semmit nem ért.
Üdv:Irkax
