Sony Ericsson töltéshiba
22 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Mobil készülékem egyik reggel azzal fogadoptt, hogy töltéshibát észlelt. Másnap nejem telefonja ugyanerre panaszkodott, ugyanezzel a töltővel, valahogy a töltőre klezdtem gyanakodni. Némi roncsolás után sikerült csak szétszednem, és azonnal látható lett hibája: a kimenetén lévő 470u/10Vos elkó pupos, és a tetején kirepedt. 9 hónapos készülék, éljen kína! És ami érdekes, hogy bár kapcsolóüzenű, nem volt előtte induktivitás. Az egyetlen macera a megfelelően kis méretü kondi megtalálása volt. Azóta ismét működik.
Ami a hibára előre figyelmeztet: konnektorba dugás után terheletlenül halk sípoló hangot hallat.
Jácint
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Aki ért is a telefonokhoz az SE-t vesz akinek meg dizájntelefon kell az Nokiát.Szerintem.Egyébként a Nokiákban azt utálom, hogy szarul vannak összerakva,recseg-ropog ahogy megfogom.Ráadásul az SE-nek a legjobb a menürendszere.Üdv.
perlaci
perlaci picture
Nálunk a családban a Sony jött be és eddig nagyon meg vagyunk elégedve velük. Kár, hogy az újabbaknál nem lehet a bekapcsolási zenét kiiktatni.
Sikerült valakinek csatlakozót beszerezni, csinálnék autós töltőt.
A li-ion akkukat lehet valahogy regenerálni? A telcsinek semmi baja de kezd gyengülni az akku és ugye nem olcsók ráadásul az utángyártottak 1 évet bírnak. Persze vehetnék 0ft-ért új telefont de ezt megszoktam és szeretem. Elegem van, hogy 2 évente cserélgetem a telefont csak azért mert az akkuk ennyit bírnak.
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Sajnos ezek a mai nagyobb tudásu készülékek szeretik zabálni a villanyt. Én egy Sagemet cseréltem le K610-re, mert kétnaponta kellett tölteni. Hát az új SE aksija sem bírta tovább, bár nagyon aktívan használtam a készüléket, WAP, meg rengeteg telefonálás. Sajna valami szoftverhiba megette, és nem készült el egy hónap alatt, így cseréltem egy W710-re, de azt is gyakran kellett tölteni, mert azt még walkmannak is használtam. Most egy C702-t használok, ebbe a GPS(!) zabálja a legjobban az aksit :-) Na meg a 3G-s hálózat keresgetése is rengeteg villanyt emészt fel.
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Miért nem kapcsolod le az UMTS-t benne? Sokkal kevesebbet fog fogyasztani. Opera minihez és waphoz bőven elég a GPRS is. UMTS csak nagyobb sávszélességű alkalmazásokhoz érdekes, pl. google map, ill. persze videotelefon, ha használod.
DM
Jaca
Jaca picture
Mert így hamarabb láthatom, mit írtatok itt a Tanyán! :-) Egyébként már megszoktam, hogy kétnaponta töltöm... Meg annyival nem fogyszt kevesebbet.
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Szia perlaci!
A Li-ion aksikat nem lehet regenerálni. Viszont ha van némi kézügyességed, akkor fel tudod újítani. Szét kell szedni és kicserélni a cellákat. Cellák kaphatók több helyen is. Méretét tekintve feltehetőleg prizmatikus cellák lesznek benne.
Egyébként 1 évnél többet kellene bírnia akármilyen akksinak. 1000 újratöltés az átlagos élettartam és akkor még mindig 80%-os a kapacitásuk. Gondolom nem szoktad naponta háromszor tökig lemeríteni...
DM
perlaci
perlaci picture
Köszi medcsi.
Két éves elmúlt már a K610 és most kezd gyengülni az akku. Cellákat tudnék cserélni, bár lehet nem lenne olcsóbb mint az új aksi. Végre egy cég ahol a csatlakozó egyforma és a töltő is egyforma. Kéne egy rossz töltő amiről levághatnám a csatit kábelestül és az autóban lehetne használni töltésre. Sajnos sehol nem árulják ezeket a csatikat.
patiqs
patiqs picture
Én univerzális tötöt vettem 1500JMF-ért. Átforrasztottam az autós adapter paneljét. Biztos, ami tuti.
Szép napot!
Sanyika
koka
koka picture
Hali nekem olyan gondonom van K800i hogy azt irja a telefon hogy 19% van vissza mikor rárakom töltőre akkor 1 másodperc és rögtön felugrik 54-re nem tudja valaki mi lehet a gond? :S
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
99% hogy döglődik az akkumulátor,de erre a készenléti időről is rá lehet jönni.
BigTom
BigTom picture
Szia koka!
Én arra tippelnék, hogy halódik az akku. Azért az érintkezőit tisztítsd meg mielőtt másikat veszel, vagy próbálj rá egy másikat.
BigTom
koka
koka picture
Köszönöm a válaszod mindjárt nekiállok. :)
patiqs
patiqs picture
Hello
Ha már sony e: W660-nál Nagyon ritka szövet van a front hangszórón. Ha pofára dobod le a műhelyben (merthogy a hátára fektetve nem hallatszik amikor csörög, mivel ügyes a design) akkor rögtön teleszívja magát fémporral és viheted cserélni.
Másik, hogy kellene találni valami occó csatlakozó beszerzési forrást, mert a walkman mobilt, ha lejátszóként akarod használni, tehát a csatli sokat van mozgatva, akkor 1-2 hónapon belül kikopik.
Sanyika
Jaca
Jaca picture
Én ezért akasztottam egy befőtesgumit a csatira (W710i). Fojton kiesett, és akkor volt gáz, mikor headsettként akartam használni, aztán ncsak hallóztam.
delon1
delon1 picture
Jaca!
Nekem K750i-m van. Nálam is előfordult már némi kiesés az egyik-másik fülhallgatómon és töltéskor is.
A csatlakozók oxidálódása és porosodása okozta!!!
Ezek megtisztítása (oldószeres,alkoholos tisztítás ill. kontakt tisztító és kenő anyag használata) után stabilan kontakthiba mentesen működött sokáig!
Sajna ami használva van az koszolódik és használódik...
Karbantartást igényel!A befőttesgumi nem sokáig tart!!!
Jaca
Jaca picture
Sajna a múűanyag kopása miatt nem marad stabilan a helyén a csatlakozóm, a leányom headsettje tökéletesen és stabilan bepattan. A befőttesgumi pedig már 3 hónapja bírja! Bárcsak egyszerű kh lenne...
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Jaca!
Ezek szerint a fő-hibához csak egy mechanikus hibajelenség csatlakozott.
Akkor a megoldás is megvan??? Azért ne írd le a SE-t!
delon1
Jaca
Jaca picture
Sőt, a következő is SE lesz, egy C702. A W710-essel csak ez a mechanikus bajom volt, na meg a szoftver hülyélkedett néha. Aztán leesett, és azt nem szerette. Először csak a hang nem ment, aztán az némi feszegetésre visszajött. Már úgy tűnt, hogy nem lesz vele több baj, mikor megint leesett, és az összes alkalmazás és játék eltűnt róla, még a gyáriak is, és nem lehetett újratelepíteni. Jött a készülék alapraállítása (teljes) és láss csodát, újra lehett telepíteni a progikat. Persze ha lekapcsolom estére, eltűnik minden :-) Úgyhogy most éjszakára rezgő ki, néma mód, kijelzővel lefele. De még garanciális, ha meglesz az új, viszem szervízbe. Persze ott nem mesélem el ezt a sztorit :-)
Üdv: Jácint
BigTom
BigTom picture
Szia Jaca!
Csak arra figyelj, nehogy vegyél egy jó Nokiát, mert akkor az ilyesmik csupán emlékek maradnak! :-)
Persze biztos a Nokia is gyárt vacakot, de nekem eddig annyira bevált, hogy mást még nem is próbáltam.
Egy dolog idegesít benne, hogy otthon PC-ről tudom a szofvert frissíteni és így még ebben sem tudom kihasználni a telefonszervizes kapcsolatom előnyeit. :-(
Kicsit félek, hogy elindítottam egy SE vs. Nokia harcot, de nem rossz szándékkal.
BigTom
delon1
delon1 picture
Szia BigTom!
Van is mitől félned!...
Én is "otthon PC-ről tudom a szofvert frissíteni".Be-be!
Különben meg a Nokia-nál is eltudnak törni bizonyos dolgok.
Jaca
Jaca picture
Szerintem ők a két legjobb gyártó, innentől kezdve azon múlik, kinek melyik jön be. A Nokiák nagyon stabil készülékek, ebből a szempontból nincs is kifogásom ellenük. Én inkább csak az SE-t szerettem meg a maga kis nyűgjeivel :-)
Üdv: Jácint
