Szervusztok !
Nagymamám hallókészülékével támadt egy kis gond. Nevezetesen az, hogy folyamatosan sípol, gerjed. Még új elemmel is. A kis potméter ami a hangerőt hivatott állítani, gyakorlatilag már a leg csekélyebb mozdításra is gerjedésre bírja a készüléket. Található továbbá még 2 mikro trimmer is a készüléken. Ezeknek a funkciójára lennék kíváncsi, ha tudná valaki. (mic. gain talán ? )
Ha esetleg egy kapcsrajz is lenne, az is sokat segítene.
Köszönöm !
Nem ilyen tipusban ugyan, de én pár készülékben már cseréltem mikrofont ilyen hiba miatt.
Üdv: Gyula
A legtöbb esetben a hang színezetét állítja, tehát mély magas(TC, tone controll), de egyes típusoknál plusz hangerőt lehet ráadni (GC, gain controll)
Ha hallójárati, akkor meg se próbálkozz szétszedni, mert nem fogod tudni összerakni.
Mivel speciális anyaggal van összeragasztva a ház és az előlap.
Feltéve, ha még mindig nem tértek át a csavaros rögzítési módra.
Nyomtatott áramköri lap nincs benne, úgy van összedrótozva zománchuzallal a csip és a hangszóró, poti, stb.
Egyébként a szervize a Szondi utcában van a Hősök terénél (98/a), egyszerűbb oda vinni és megcsinálják, ha van közgyógytámogatása, akkor elég kis pénzér.
köszi az infót.
Annyit árulj el még lésgyszi, hogy a két miniatűr trimmer mit állít ? Mert ugye a nagy az egyértelmű.
Milyen típusú hallókészülék és fül mögötti, vagy hallójárati?
Egyébként nem igen biztos, hogy otthon meg tudod javítani, mert lehet hogy mikrofont kell rajta cserélni. De még az is lehet, ha fül mögötti, akkor
a mikrofon, vagy a hangszóró pozicionálása rossz, vagy a mikrofonon és/vagy a hangszórón lévő gumi rezgéscsillapító van elöregedve.
A rajzal nem sokra mész mert csak olyan alkatrészek vannak benne, amit kereskedelmi forgalomban nem kapsz meg.
Én korábban ilyeneket javítottam, konkrétan ezt a márkát.
Szia.
A Típus: Victofon JIX0842. És hallójárati.
Gondolom, hogy ez a típusszám. mivel semmi más felirat nincs rajta.
Mivel ez elég pici kütyü, mindenképp keress olyan szakembert, akinek nagy gyakorlata van az smd forrasztás tekintetében, mivel ha jól tudom nem filléres dolog. Én a hangerő poti lábának forrasztására tippelnék, de bárhol lehet forrasztási hiba. Az ilyenek felfedezéséhez gyakorlott szem és 8-15szörös nagyítás szükséges. Nameg napfény.
Üdv: Jácint
Lehet, hogy kontakthibás a potméter. Próbáld meg cserélni.
Üdv: Jácint
a poti szabályoz rendesen....
Valamiért túl nagy az erősítése.
Gyakorlatilag már amikor fülben van működik, de a legkissebb felmozdulatra is sípol, gerjed.
..gondolok földhurokra is, de nem tudom elképzelni, hogyan alakulhat ki.
szia: nagyítóval nézdd át a forrasztásokat.
Szia Balint!
Es mivel forrassza at?
A közönseges paka alighanem tul durva ehhez (hamar nagyitoval kell lesegesse..), s igy a szokasos forraszto vasakkal csak gajra vagja az egeszet...
Kari
szia: én a Conradnál vettem 12 V-os pákát, a rézhegy 3 mm-es, a vége 0,5 mm-es.
Ezt pótolni lehet egy 1 mm átmérőjű rézhuzallal, amit a pákára tekersz, a végét a kívánalomnak megfelelően lehet alakítani.
Régebben igy forrasztottam mechanikus kvarcórák meghajtó tekercseit.
üdv:
így néz ki a páka, 12 V-os, szab. tápról használom. 2000Ft alatt volt az ára.
Jol van `la! :-)
Regebebn en is igy csinaltam, de esetleg attol meg nem mindenki tenne igy...
Sztem a kerdes jogos vagyon, plane altalanos forum leven :-)
Manapsag van finom pakam, persze kisebb vagyonert_ de nem igen lapul minden asztal sarkan az effele, a rezdrotos megoldas pedig azert csak szükseg esetere jo/tanacsolahto...
Kari
