Köszönöm az információkat.
A készülék hibája az volt, hogy a fokus potméter és a képcsőfoglalat szétégett.
A rajzra azért volt szükségem, mert a 3166-os pozicióban lévő ellenállás is megégett.
Egyébként a K40-es rajz hasonlít rá a legjobban.
Ha felteszel egy kérdést és válaszokat is kapsz, szép dolog volna visszaírni, hogy mi lett a géppel. Érdekes hiba, ezért is vagyok kifejezetten kíváncsi az eredményre, okulhatnánk belőle: http://elektrotanya.com/?q=node/1335
BigTom
A legelső link nem úgy megy át, ahogy szeretném, de a szöveget a címsorba másolva jól működik. ??
Már jó! A keresőbe nem szabad szóközt írni, mert úgy nem lehet jól linkelni. Kötőjellel elválasztva jól működik.
Szia mdecsi!
Talán az a baj, hogy a Philips olyan rengeteg készüléket gyárt és ráadásul ugyanazt több típusszámon is futtatja, hogy már akár ismétlődhetnek a számok. Nekem a Sini rendszere dobta a Chassis számot, a K40-ről egy elég öreg fadobozos gép jut eszembe, középen fekvő táppal, a System 4 nem mond semmit.
Jobban megnézve a linkjeidet, a két Chassis megnevezés ugyanazokat a típusszámokat fedi le.
BigTom
Szia sma77!
K40-es Chassis alapján érdemes keresni, esetleg K40M, de sok különbség nem lehet.
Itt ismeretlenként van jelölve, de remélem TV lesz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=ch-k40&kate...
Vagy itt a középső:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=k40&kategor...
BigTom
Most direkt rákerestem guglival, az első oldalon két sasszi lista jött ki:
http://lamson.ftp4me.com:8080/CHASSIS%20LIST-PHILIPS.htm
http://www.tehnomagazin.com/TV_Chassis/tv_chassis_PHILIPS.htm
Az egyik szerint System4 KT4, a másik szerint K40.
No, majd kiderül sma77 válaszából, hogy melyik.
Szia mdecsi!
BigTom
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=system4&kat...
DM
