gratz 2871 Néha van kép!
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezzel a tvével az a gondom hogy elcsúszott a kép felfelé, mert csak egy fényesebb csík látható a kép tetején. Ez egy TDA3654 icével kiépített, már cseréltem icét, mi lehet a gond ellenállás, vagy kondi?
Pásztor
Pásztor picture
Megoldódott a hiba, a képcső panelon az egyik SMD tranzisztor visszáramos volt, és ezért nem volt képem mindig. Ez a kék szín egyik meghajtó tranzisztora volt, a másik sem élte túl. Bocsi mindenkitől hogy elvittem mindenkit az eltérítési hibával más irányba, pedig nem is ott volt a gond, de köszi mindenkinek a segítséget!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem azért mondom, de itt http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gratz-2871-neha-van-kep#62077 ezt már leírtam neked.
Igaz, hogy nem méltattad válaszra. :(
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Most ott tartok a készülékkel, hogy ha sávot váltok rajta egy párszor akkor csak egyszer megjelenik a kép, és addig meg van amíg el nem kapcsolom az adóról. A képcsőpanelon minden elkot kicseréltem, és a TDA4560 körül is. De eddig semmi változás.
geza682
geza682 picture
Hello! A képeltben a kondikat cserélni(EL-Ko) Ellenállásokat megmérni. A képhelyzetet egyenszinteltolással végzi az ic. Ötlet Ha tényleg 3654 van akkor a régi orion 022-025 chassisban is ilyet használtak.Ellenállás megnyúlás is tudja csinálni.Üdv.G.
Pásztor
Pásztor picture
A következő icék vannak a készülékben:
SAA1281B, ADC2311, APU2471, TDA8372A, TDA4680, TDA4650, TDA3654, és egy NOKIA tuner lakozik benne. És még a TDA 8372A is cseréltem benne. Ha ráadom a segédrácsot akkor visszafutási csíkok látszanak, és ha állítom a függőleges méretet az is változik.
Pásztor
Pásztor picture
Bocs de nem az eltérítés van elcsúszva, ha nem nincs kép a készüléken, vakvágányra kerültem. A sasé számban csak annyit tudok segíteni hogy a következő szám van rajta 457516-28, és valami ITT. Alap hiba hogy csak csupa kék volt a kép, videó végben elvolt menve 2db BF420, és még egy S671-es tranzisztorok, meg két ellenállás. Most AVén ad ki képet, be nem. Eddig cseréltem TDA4680 meghajtó icét. Lehet hogy a TDA4650 lesz rossz?
Fülesmester
Fülesmester picture
Igazán leírhatnád az IC garnituráját, hátha találunk valami hasonlót. Így csak vakon tapogatódzunk.
Ha egyáltalán nincs kép, akkor a katódok feszültségeit mérd meg először.
-Ha a katódok magas (160-180V) feszültségen vannak, akkor az RGB végfokot kell elsősorban átvizsgálni. Esetleg a védelem is lezárhatja az RGB jelek útját.
-Ha a katódok normál (100V körüli) szinten vannak, akkor lehetséges, hogy a függőleges eltérítő tekercsre került DC miatt a képtartalom a képernyőn kívülre került, és ezért nem látható.
-Lezárhat a képcső az alacsony G2 feszültség miatt is.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pásztor!
Valami információt adhatnál, hogy miket mérsz a képcsőszerelvényen.
A nincs kép, nem zárja ki az eltérítés hibáját sem, tehát ellenőrizd egy szkóppal a jelalakokat, és a DC szinteket.
exGelkás
Hakija
Hakija picture
Szia, változni az elektrolit kondenzátorokat a függőleges szakaszban.
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen sasszi ez?
Nem találok róla semmit.
Tápfeszültség?
Kimenettel soros fojtótekercs?
Kép pozíció beállító áramkör?
Olvasd el a csatolmányokat (a 40-ből a 27, 28 hibák).
Fülesmester
