Pákahelyettesítés
34 posts / 0 new
irkax
irkax picture
Olyan gondom lenne hogy egyik nagyon kedves ismerősöm vett egy fahrenheit 28011-es forrasztó állomást aminek a pákája a jótállás lejárásáig bírta. Ő nem is nagyon volt ezzel a pákával megelégedve mert hegy sincs valami sok tipusban hozzá meg elég hamar lehűlt ha nagyobb dolgokat forrasztott vele. A kérdés az lenne hogy ilyen pákával lehet e helyettesíteni? http://www.hqelektronik.hu/info/hu/sold_iron_n.html ilyen van neki még én csináltam a vezérlést hozzá. Igaz a csatlakozó nem egyforma rajta de a nyelénél kötném bele a másikat. Szerintetek megoldható? Én a hőelem miatt nem mertem eddig mert nem tudom egyformák e. Elvileg egy kaptafára épül az összes ilyen azért gondoltam rá.
Üdv:Irkax
irkax
irkax picture
Ma elővettem megint ezt az állomást és nekiálltam átalakítani ami sikeres is lett. És meglepően jobb ennek a pákának a hőtartása mint az eredetié volt. Azt ha beállítottam 310 fokra akkor igen le esett ha nagyobb felületen elterülő ónt kellett felmelegíteni. Szerintem jobb ezzel a pákával. Annyi hibát találtam csak benne hogy fűtésnél 6-10 fokot túlfűt. De ezt is kifogom küszöbölni valamikor csak ma már nem volt rá időm. Azért mellékelem a képet a két csatlakozó bekötéséről hátha szüksége lesz rá egyszer valakinek.
Üdv:Irkax
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Gratulálok a sikeredhez csak összehoztad a dolgot! :taps: :villa:
Üdv:morfeus
Jaca
Jaca picture
A Fahrenheit pákának a bekötése úgy néz ki, hogy piros-kék a hőelem, a fekete-fehér a fűtőszál. A fűtőbetéten a két kék a hőelem, a két piros a fűtőszál. Ez az a fajta, aminek egy kb 6-8cm hosszú. 4mm vastag a fűtőbetétje.
(fahreinheit 28002-es típusu a trafó)
Üdv: Jácint
morfeus
morfeus picture
Itt egy bekötési rajz estleg próbáld meg ezt!
Üdv:morfeus
File csatolás:
irkax
irkax picture
Akkor holnap bekötöm és meglátom mi lesz belőle :D A fahrenheit pákán a fűtőszál nem cseng össze így szakadt akkor. Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Én is így mértem. Ilyeneket használunk a melóhelyemen.
Üdv: Jácint
morfeus
morfeus picture
Bár nem vagyok egy pákahőelem specialista, de szerintem megoldható a dolog.Ha teljesítményben bírja az állomás akkor szerintem nincs akadája!De ez csak az én véleményem!
Üdv:morfeus
:taps2:
irkax
irkax picture
Elvileg mind a kettő 50w 24V-os csak a hőelem miatt nem nagyon merem kicserélni még mert a fahrenheit-ről nincs semmi bekötési infóm hogy melyik a hőelem. Mert ha tudnám akkor multival kitudnám mérni a hőelem értékét.
Üdv:Irkax
Kalex
Kalex picture
Csak van egy Ohm mérőd? Pákahegy melegítve kívülről. Amelyik kivezetésen szignifikáns a változás az a hőelem.
Üdv! Kalex
irkax
irkax picture
Van műszerem csak itt volt egy olyan gond hogy sajnos nem tudtam rájönni melyik a hőelem mert a fűtőbetétbe közvetlen mennek be a vezetékek és nincs semmilyen sarus megoldás :( De végigmérem mindet.
Üdv:irkax
Kalex
Kalex picture
Na és? A párokat ki tudod mérni. Utána meg ráakasztod a műszert az egyik párra és melegíted a hegyet kívülről. Ha változik az érték akkor a hőelem vagy, ha nem változik akkor a fűtőbetéten. Aztán megcsinálod az ellenpróbát, és ha ugyanúgy ki tudod szelektálni, akkor :happy:
Üdv! Kalex
irkax
irkax picture
Igazad van 100%-ban csak ez nem igazán jutott eszembe :D De holnap ezzel fogok kezdeni. Csak nem mertem rákötni elsőre mert féltem hogy nem egyforma a hőelem bennük. De utána kerestem a neten és forgalmazzák solomon pákával is a továbbfejlesztett változatot. Holnap kimérem és meg is próbálom.
Köszi a segítséget.
Üdv:Péter
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hőelemen feszültséget(!) kell mérni,mV-okat, nem elleállást.
A fűtőbetét ellenállása függ a hőmérsékletétől!
Kalex
Kalex picture
Látod! Nem biztos, hogy a "hőelem" hőelem. Csupán az egyszerűség kedvéért írtam így, megkülönböztetve a fűtőbetéttől. Természetesen amennyiben valódi hőelem, akkor feszültséget mérsz, ha pedig csak hőre változó elem (PTC, NTC) akkor ellenállás változást. Persze ezekhez a mérésekhez mind elég egy DMM. :oke:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
"...ha pedig csak hőre változó elem (PTC, NTC)..."
Hőre változik, vagyis leolvad a kivezetése. :jajj:
Komolyra fordítva a szót, létezik olyan PTC, NTC, amely üzemszerűen bírja ezt a hőfokot?
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
"létezik olyan PTC, NTC, amely üzemszerűen bírja ezt a hőfokot?"
Jóformán a legtöbb ipari hőmérsékletmérés és szabályzás ezekkel van megoldva. A hőelemet is használják persze a maga helyén. Mint egy másik hozzászólásban olvashatod létezik másfajta is. Itt részletesebben olvashatsz róla.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem így hívják,pontosabban nem az.
Platina ellenállás és platina hőelem.
http://www.tckft.hu/gen/sensors.htm
tibibalogh520
Szia Bálint!
Köszi. Ezek-szerint létezik, bár a pákákban valószínű elterjedtebb, a feszültséget szolgáltató hőelem, mint az ellenállás változást produkáló ellenállás hőmérő.
Gondolom ezt, az --ilyen magas hőmérsékleten is "dolgozó"-- ellenállás hőmérő szenzor magas ára miatt... :hmmm:
Üdv Tibi.
Tranzix
Tranzix picture
Már csináltam pt-100 al pákát, de sérülékeny, a mostani pákám Vas - Konstantán érzékelős, mert a hőfokszabályozó is ezt szereti. Pontosabban mindkét fajtával menne.
http://www.pmautomatyka.com.pl/UserFiles/File/Manual/H140-E1-01+E5CSV+Us...
http://www.muszeroldal.hu/assistance/hoelemekfajtai.html
Nagyon precíz kis műszer :oke:
tibibalogh520
Szia Tranzix!
"Nagyon precíz kis műszer"
Ezt el-is hiszem. :yes:
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nos, látom, egyenesedik a dolog.
irkax
irkax picture
Tényleg igazad van mert az lm324-es szabályzásnál is azért van kondizva párhuzamosan. Na ezért nem mertem helyettesíteni :S Lehet hogy a fehrenheitben meg ntc van :S Holnap kimérem mind a kettőt és elválik mi lessz belőle.
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Amit én mértem, ott a betét hidegen 4 Ohm, a hőelem 40 Ohm volt.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: és hány mV szobahőmérsékleten és 300 fokon?
Hőelem vagy NTC van benne?
A Solomonban hőelem van a rajz szerint, a fekete a testen, a vörös a hibajelerősítő + bemenetére megy,előfeszítés nincs.
Jaca
Jaca picture
Ha nem felejtem el, délután megmérem. Úgyis megyek kommunista szombatra :(
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Sajnos nem tudom összehozni a dolgot mert a solomon pákának a hőeleme 30fokon
1.9 Ohm-os a fahrenheit páka pedig csak 0.9 ohmos 30fokon így a solomont nem fűtené fel csak 150 fokra a beállított 300 helyett :( Igaz van két poti az állomásban de nincs róla rajzom így nem merem eltekergetni :D Nem marad más mint rendelni egy másik fost hozzá :(
Üdv:Irkax
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyszer már mondtam, a HŐELEM-en feszültséget kell mérni!
Ráadásul nem mindegy a bekötése.
Jaca
Jaca picture
Milyen típusu a trafód? Analóg, digitál?
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Digitális trafó van hozzá fahrenheit 28011-es állomás.
Üdv:Irkax
Kalex
Kalex picture
Szia Jaca!
Megdobnál egy digitális trafó rajzával? :D :beer:
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Talán nézd meg azt az oldalt egy kis segitség!
http://5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=gXqIoxjjVi :villa:
irkax
irkax picture
Ez is valami :D Köszi :D Csak itt egy analóg állomásra alakítja át de a hőelem szabályozás az jó infóként használ :D Lehet ezen is állítani a hőmérséklet hitelesítést csak nem merem eltekergetni :S
Üdv:Irkax
morfeus
morfeus picture
Remélem sikerül összehoznod,hajrá! :taps2:
