Szép napot mindenkinek!
Szerviz belépést keresnék ehez a Vestel 17MB29-2 belsejű dvd-s lcd tv hez.
Előzmény: Csak hang, kép és fény nélkűl. A megvilágítás látszik.
Az eepromot kivettem,megjelent a képernyőn: Program is locked..... felírat.
Üres eeprommal elindúlt,lehet programozni,jól működik csak az AGC túl vezérel.
Azon kellene állítani.
Köszönöm a segítséget.
üdv:Géza
Próbálta már valaki ezeknek az Orionoknak az USB bemenetét feléleszteni film lejátszásra a szerviz menüben lehet-e?
Meg oldódott a probléma. A szerviz menűben tiltani kellett az EXT2-t.
Üdv:Géza
Szia Géza!
Mondhatnám, hogy tudtam, hogy előbb-utóbb megoldod, és ezért nem adtam részletesebb segítséget, de nem mondom, mert nem ismerem a sasszit, így a szervizmenüjét sem.
Ha nem nagy kérés részletesebben is leírhatnád (például egy cikkben), hogy mit is csináltál vele, hogyan épül föl a szervizmenüje, hogyan oldottad meg az AGC problémát stb.
Fülesmester
S ha szükséglesz az ext2-re is később?
Tipikus eeprom hiba...
A serv menüben vannak olyan részek ami nem hozzáférhetők!
Csak egy hibátlan tartalommal lenne kifogástalan a gép.
üdv.
Ennek nincs is EXT2-je,tehát később sem kell.
Köszönöm.
Üdv:Géza
Szevasztok!
Az AGC megoldódott. Persze van még egy probléma. Minden bekapcsolásnál át áll Tv-ről Ext2-re.
Az AV gombal előjön a "Forrás" nevű választás,ott visza álítom Tv-re, tökéletes az új bekapcsolásig. Akkor újra ismétlősik.
Mi lehet ennek a megoldása?
Üdv:Géza
Szevasztok!
Köszönöm,a belépés sikerűlt de az AGC-t nem sikrűlt állítani mert nem találtam a menűjét. Csatolmányban a szerviz listája.
Ha megtudnátok mondani hogyan hivjam elő az AGC állitási lehetőséget.
Nagyon köszönöm.
Üdv:Géza
A csatolmányba kimásoltam néhányat, amiből láthatod, hogy mindegyiknél ugyanúgy kell belépni.
Fülesmester
