Monitorra composite video (rca) bemenet?
10 posts / 0 new
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Lehet, hogy buta kérdés, de én csak mosógépekkel foglalkozok.
Kimaradtak régebbi monitorok, prímán működnek, de már LCD van helyettük.
Viszont gondom van a megfigyelő kamerákkal, mert azokhoz a kapható monitorok kicsik.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet e RCA bemenetet készíteni egy normál monitorra?
Doki
Mosógépdoktor
Az a gond, hogy kimaradtak a régi monitorok, és piszokul sajnálom kidobni őket, pedig nagyon kellenének, pl. a megfigyelő kamerákhoz. Azokhoz irgalmatlan drága egy emberes méretű monitort szerezni
Most két kamerám van és mindegyikek egy- egy tuner hibás Tv, üzemel, de monitorom az van vagy 3-5 db (19-21”) Csak gondoltam talán tudtok valamit tanácsolni, annak idején, még volt olyan monitorom, amin eleve volt RCA bemenet is, de ezeken már nincs sajnos
Doki
Oszi11
Oszi11 picture
vannak ilyen cuccok, csak a nemgazdaságos kategória!
http://www.bovito.hu/index.php?page=2&sub=2&group=54&product=9756
Üdv,
Oszi
Molnitron
Molnitron picture
Szia mosógépdoktor!
Amikor még jobban benne voltam a monitorjavításban(crt),akkor készítettem egy kapcsolást,hogy ne kelljen a
bizonytalan idegen monitorokat rákötni a drága videókártyára!
Kellett hozzá: TDA 8362 TDA4665 LM1881
A célt szolgálta,mert a monitorok elindultak vele!DE!!!
A monitorok alapból ntsc-k
Ezért a pal jellel voltak gondok!Horizontálisan törött félkép.
Azóta biztos jelentek meg újabb kapcsolások is,mert ez még a "pre internet" korszakból való!
Azért remélem valami haszna van amit leírtam!
Molnitron
exGelkás
exGelkás picture
Mosógépdoktor
Nem igazán érnek ezek az öreg jószágok 10 000 Ft, látom ennyibe, kerülne az átalakító, értem, hogy kell a vízszintes és a függőleges szinkron jel, de, hogy csinálták ezt 10 éve?, akkor szinte minden monitorba eleve benne volta az RCA bemenet.
Doki
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Doki!
Még az antivilágban, C64-Spectrum-stb korában, a TV volt az elérhető megjelenítő eszköz. Később kihagyták a tuner részt, és ezeket, mint monitort árulták, és összetett videójeleket fogadtak.
Elkezdett játszani a jónép, és az egyre erősebb grafikák miatt eljutottunk ide, a nagyelbontású, nagysebességű monitorokhoz.
Egyszerűen az FBAS jel bemenetre, már nem volt igény.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Azok nem VGA monitorok voltak.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Doki!
Az a baj a normál monitorokkal, hogy ezek már külön kapják a függőleges és vízszintes szinkronjeleket (H , V) és a legkisebb vizszintes frekvenciájuk is fölötte van a Tv szabványnak. Milyen monitorban gondolkodsz? Lapos LCD-ben? Lehet kapni kis átmérővel LCD-TV-ket, esetleg vannak ezek a kijelzővel kombinált DVD-k, amik tudják fogadni az RCA-n érkező kompozit videojelet.
Üdv: Jácint
schmiditv
schmiditv picture
Szia, az LM 1881 megcsinálja a videojelből a szinkronjeleket, a monitornak, viszont még RGB is kellene. Üdv.: Imre
