A fenti műszer manuálját vagy rajzát keresem a következő okból: kontakt javítás miatt szétszedtem a kapcsoló tárcsát és a legnagyobb óvatosság ellenére egy érintkező kiesett a tárcsából, de nem tudom, hogy melyik helyről :(
Még nagyítóval sem tudtam kideríteni, hogy honnan. A panelen megnéztem az érintkező íveket és mindenhol van ahol lennie kell érintkezőnek. Elképzelhető, hogy ez egy pótérintkező ?(bár kicsi az esélye)Köszi.
2011, January 23 - 18:43
#1
üdv: talált valaki ehhez rajzot?
Én meg az MX 25-304-hez keresek rajzot.
Hibátlan, saját, és nem árt ha van róla rajz.
Szia Exgelkás !
Akkor ez már a harmadik verzió mert ez is különbözik az előző kettőtől.
Szervusz gyimi1!
:D :D :D
exGelkás
Szervusz gyimi1!
Küldök egy másik fajta, MX25303 jackley képet. Érdekesség, hogy a hátlapon 9V tápot ír, ugyanakkor 2xAAA-s teleppel megy.
exGelkás
Oké megfelel holnap is.Köszi szépen az eddigi segítséget neked is és a többi hozzászólónak is!Üdv.Pisti
Itt a panel képe.
http://kephost.hu/image-ECCC_4D3C84B7.jpg
Ha még nem raktad össze légyszi tegyél fel képet a panel érintkezős feléről!
Én is csinálok az enyémről és összevetjük.Köszi.
Ha megfelel, akkor holnap megcsinálom, mert már összeraktam.
Holnapra szerzek kölcsön egy fényképezőt , hogy jobb képet tudjak csinálni.
Üdv: Kiss
Szóval az én képemről még hiányzik egy szimpla érintkező ami itt figyel az asztalon, de nem tudom melyik pöckön volt.
Enyém is 2 db AAA-val működik!
Itt egy kép az enyémről:
http://kephost.hu/image-5F1A_4D3C7EDA.jpg
Ezek szerint az enyém más.
Ha jól emlékszem ebből a sorozatból 2 típust adtak ki. Van ami 2db AAA-ás elemmel megy és van ami 9V-os elemmel. Az enyém az a típus, ami 2db AAA-ással működik.
Üdv: Kiss
Tegyetek fel fotót, úgy könnyebb.
Üdv.:Ckó
Szia.
A tiéd is ugyanez a tipusú? Azért kérdem mert nekem kicsit máshogy vannak az érintkezők.Nekem is ugyanígy van a tárcsa kiosztás 2x10 pöcök, de nekem van egy dupla érintkező is benne, tehát két érintkező lemezke egyben van.
Leírom az enyémet te rajzod szerint balról jobbra:
1.pöcök-érintkező
2.pöcök-üres
3.pöcök-érintkező
4-9.pöcök üres
10.pöcök-érintkező
11-12.pöcök üres
13-14-15.pöckön van a dupla érintkező lemez
16-19.pöcök üres
20.pöcök-érintkező
Amúgy nagyon jó műszer, a kapacitás mérője kifejezetten tetszik, hogy az áramkörben lévő kondikat is pontosan megméri mérőzsinórral !
Sajnos a fotó nem lett a legjobb.
Igazából ezt a műszert én nem nagyon szeretem, mert elég lassan méri a kondikat.
Üdv: Kiss
Kapcsold ki az automata élességállítást, és jó lesz a kép.
Üdv! Kalex
Ez a telefon olyan öreg jószág, hogy ilyen funkcióról még nem hallott. :(
Sajnos mással nem tudok fotózni, mert nincs.
Üdv: Kiss
Igen ugyan ez a típusom van!
Na még egyszer szétszedem és megpróbálom lefotózni, de csak mobillal tudom, remélem jó lesz!
Üdv: Kiss
A rajz nem igazán sikerült, de leírom, hogy a rajzon mi micsoda.
Az a kék valami ott középen a tárcsa közepe akar lenni. A zöld pálcikák pedig a tárcsán a kiálló pöckök, amire rá lehet tenni az érintkezőket. a piros négyszög pedig maga az érintkező!
(Ezért szedtem szét ezt a típusú műszerem.)
Amúgy te hogy vagy megelégedve ezzel a típussal?
Üdv: Kiss!
