Ez a gép az egyik barátom leányáé. Infóm róla: ASUS tápot dugtak rá és azóta nem indul. Jelzőfények nincsenek és a gép nem csinál semmit, nem reagál semmilyen billentyű lenyomására sem, nincs életjel. merre induljak a hiba keresésével, mivel laptopokkal kapcsolatban semmilyen tapasztalatom sincs.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv.:Ckó
2011, January 24 - 09:16
#1
Javaslom nézd meg a két tápot, mert hasonló módon én is jártam már pórul: szintén ASUS táp csapott szét egy IBM gépet.
Mint utólag kiderült ASUS-ék pár típusnál fordított polaritást használtak, viszont hagyományos tápcsatit, ennek hála pedig ha másik gépre dugtad rá a tápot az könnyen megpusztult.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Ilyenkor minden elszáll, vagy van az alaplapon valami védelem?
Üdv.:Ckó
Nálam az alaplap tápellátásért felelős része szállt csak el, de ez változó, rosszabb esetben mehet az egész lap is akár.
Javaslom valamilyen módon töltsétek fel az aksit (normálisabb laptopboltokban meg szokták oldani), aztán próbáljátok ki, hogy a feltöltött aksival beindul-e. Ha igen, akkor csak a töltő csatlakozónál levő rész halott, ha nem, akkor a teljes alaplap meghalt. A töltéskor nézzétek meg, hogy az aksi tartja-e a töltést, mivel az is könnyen elszállhat egy ilyen akciótól.
Szia
Minden nem tud elszállni, hál Istennek. A bemenetnél nézz körül jól, ha nincs doksid sípoltasd végig a pozitív szálat, hogy mire csatlakozik. Kell lennie ott vmi diódára hasonlító SMD-nek ami biztosíték!
Valóban, a teljes lap nem szállhat el, de keletkezhet olyan hiba, amit az életben nem találhat meg az ember. Ez részemről egyenértékű a teljes elszállással.
Szia
Ebben igazad van! :yes: Arra gondoltam a fordított polaritás csak a bemeneti résznél küldött el vmit. Szerencsés estben nem volt ideje végig bóklászni az alaplapot.
Ez érdekes. Ettől nem kellene elszálljon. Én oly szabadon cserélgetem a gépeim közt az adaptereket, hogy ihaj. Ha a fesz és az áram stimmel, akkor nem szabadna semmi bajának lennie. Márpedig az Asus és az Acer is 19...20 V 3,42...4,62A-es tápot használ.
Viszont az Acer DC-aljzat tüskéje sokkal vékonyabb, mint az Asusé. Érintkezniük sem lett volna szabad (dugtam már rá Asus tápot Acerre, mert nem volt más, hátha érintkezik alapon - semmi nem történt). Én először a csatit nézném meg a gépben. Utána, hogy a fő bizti és a védődióda ép-e, ahogyan azt már előttem leírták, és ha igen, akkor a táp IC megkapja-e a tápot.
Köszi! A tápcsere volt csak az infóm a halál előttről. A főbiztijét és a védődiódáját nem leltem.
Üdv.:Ckó
A DC-bemenet tápágában kell lennie egy SMD biztosítéknak, közel az aljzathoz. Ott kutakodj. Azon a részen talán nincs olyan sok alkatrész.
Láttam már olyan alaplapot, de ezen nem látok biztit.
Üdv.:Ckó
Hát ezt a gépet konkrétan nem ismerem, de megnézem, van-e rajzom hozzá.
Üdv.:Ckó
Acer_TravelMate_2300_4000_4010_Quanta_ZL1_laptop_Shematic néven feltöltöttem.
Remélem, passzol hozzá.
Köszönöm! Hát nem sok biztatót nézek ki a rajzból.
Üdv.:Ckó
Szia
Nézd meg az akkun van-é feszültség, az adapteren van-é ha rádugod. Ki ke
llene deríteni, hogy nagyobb feszt, vagy fordított polaritás került rá? Némelyikben van egy védő dióda párhuzamosan a táppal, ha fordítva dugod rá a tápot zárlatba megy.
Az adapteren van fesz, az akksi üres
Üdv.:Ckó
Kapd szét. Valószínűleg a védődióda és egy darabka fólia adta meg magát. Onnan meg már meg tudod oldani.
Üdv! Kalex
Nem Travelmate akar ez lenni?
Köszi! Elírtam, de már kijavítottam
Üdv.:Ckó
