Van a kocsimban egy Piranha A50 típ. riastó, amely a zárakat is nyitja.
Az egyik távvezérlő nem múködteti a rendszert. A LED jelzi a gomb megnyomását, de nen nyitja az ajtókat.
A riasztó fix kódos, ha jól emlékszem a szervizben 310 MHz-t mondtak, de nem tudták javítani.
Hogyan tudom javítani, ellenőrizni a működését ?
gergosz01
Hali!
Azt azért tisztázni kéne hogy a cucc ugró vagy fix kódos, ez az IC készletből kiderülhet. Ha már ez megvan nézz körül itt: delton.hu . Ami jó lehet NOLOGO SMART-CD4 típus számon található.
Szia,
olvasom itt a spektrum analizátorról, meg mérővevőről szóló híreket. Csak ezért írok neked. Mert NEKED IS VAN OTTHON-
TV vevőd! Itt a csatorna kiosztás egy részlete.
Veszed a jó távot, a TV antenna bemenetére
benyomsz egy mérőzsinórt (1/4 méter, de tök mindegy)
benyomsz egy gombot a távon és megkeresed a csíkjaidat.
(egyben azt is megtudod, hogy a régi 310 MHz-es a kütyüd, vagy a mai normális 433,92MHz-es)
S21 303,25 308,75
S22 311,25 316,75
S23 319,25 324,75
S24 327,25 332,75
S25 335,25 340,75
S26 343,25 348,75
S27 351,25 356,75
S28 359,25 364,75
S29 367,25 372,75
S30 375,25 380,75
S31 383,25 388,75
S32 391,25 396,75
S33 399,25 404,75
S34 407,25 412,75
S35 415,25 420,75
S36 423,25 428,75
S37 431,25 436,75
Ezután jön a rossz, és megtudod, hogy van-e adása. (Gondolom nincs.)
Igaz?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Szia !
Köszönöm a segítséget neked, és a többieknek is.
Már nyomon vagyok. Az S22-es csatornán a gomb megnyomásakor megjelennek a csíkok.
Sajnos csak egy pillanatra. A jó távvezérlőnél a gomb nyomásáig folyamatosan van jel.
gergosz01
Hali,
akkor a hibát meg is találtad. A telep feszültség nem jut a panelre, csak nagyon nagy ellenálláson keresztül be. Feltölti a panelen az elkót, te megnyomod a gombot, működik, de kisül az elkó és kész.
Javítás-ellenőrzés:
-A telep terhelés alatt, pl egy 12V 0,5W izzó, ad legalább 6 V-ot? Ha nem,akkor telepgyűjtő zöld doboz...
-A sav lemarogatta a kontaktusokat. Enyhén szappanos nedves tisztítás...
-Forrasztási hiba a telepcsati és az elkó között bárhol...
-ÉS "I TAK DÁLSE"...
Jó munkát.
Megvan a hiba? Műkszik már?
gbenyov
szia: csinálj egy nagyfrekvenciás mérőfejet(2db nagyfrekis AA dióda, 2db 1 nF kondi). a bemenetre egy 30 mm átmérőjű hurok, kimenet a szkópra, és tudod indikálni a jeleket.
üdv: jó ötlet!
Eredmény? (Freki? Műkszik?)
gbenyov
Szia gergosz01!
A régi riasztók 310 MHz-en működtek,de ezt régóta nem engedélyezik. Helyette a 433,92 MHz a használatos. A leírása tartalmazza a tényleges frekit.
Ezt korrekten spektrum analizátorral, ill. mérővevővel ellenőrizheted. A leggyakrabban az az eset fordul elő, hogy kimerül az elem és a dekóder leugrik a kódról (amennyiben nem fólia átvágásos, vagy összeforrasztott kódolású). Ilyenkor látod a jelet szkópon a vevő oldalon. Mérheted a műveleti erősítő kimenetén analóg módon, vagy a komparátor kimenetén. Újra tanítod és jó is. A másik lehetőséget a kolega jól említette, a trimmer kondi. Ez KH-s szokott lenni. Vagy sikerül sok-sok tekerés után rendbehozni, vagy csere, esetleg fix kondi beépítés helyette. Ez az említett műszerek nélkül nehézkes. Általában 8pF körüli érték. Tönkre szokott még az RF tranyó is menni, de ez ritka. Esetleg fólia szakadás, vagy forrasztási probléma. Más hibákkal is találkoztam, de ezek a gyakoribbak. Minden esetre műszer nélkül nagyon macerás a frekvencia ellenőrzése, jó beállítása. Remélem tudsz valamit használni a leírtakból.
Dénes Károly
Szervusz gergosz01!
Emlékeim szerint, ezek távirányítójában, van egy trimmerkondi.
Hangoló csavarhúzóval (műanyag, vagy kerámia) óvatosan tekergetve, megtalálhatod a vevőt, majd távolodva a járműtől, maximumra tudod hangolni, miközben természetesen nyomogatod a szükséges gombot.
exGelkás
