A Gép sasszészáma: PC-05X2
Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp.
Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba!
Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon...
A táp el is indult, nagyfesz is!
Függőleges eltérítés viszont nincs.
A függ. eltérítő IC TDA 3653B.
Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos.
Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs.
Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is?
Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén?
Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni...
Előre is köszönöm!
Horváth Tibor
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat!
A kapcs. rajz is nagy segítségemre volt!
Így azért egyszerűbb javítani ha megvan!
A hiba okát leírtam Fülesmesternek írt válaszomban, tehát ezután ha ilyennel találkozik valamelyikőnk, ez is egy lehetőség!
Mérj!
A rajzokon föltüntették a lábak DC szintjeit, és a jelalakokat is. (Csatolmány)
Tápfeszültség: 23V
Kimeneten: 9,2V DC
C313 (2200uF)
R320 (1R/0,5W)
Fülesmester
Horváth Tibor
Hát megmértem a feszértékeket:
1-es láb: 1,2 helyett 0,1V
2-es láb: 0
3-as láb: 1,2 helyett 0,1V
4-es láb: 0
5-ös láb: 9,2 helyett 0,9V
6-os láb: 23 helyett 1,53V
7-es láb: 1,4 helyett 3,8V
8-as láb: 11,6 helyett 0V
9-es láb: 23 heyett 19-22V között ugrál!
Így már nem is olyan fura, hogy mért nem megy az eltérítés:D
Hmmm..... Jól látom, hogy az IC a sorkimenő 2-es lábáról kap tápot???
A 2-es lábhoz a panelon az van írva, hogy 20V...Tehát 20 Voltnak kéne rajta lenni testhez képest? Mert itt jócskán 100V feletti értéket mértem....
Ajjajjjj most látom ezt is valami okos turkálta....
C312 kondi 2200 mikró és25V lenne.... Ebben meg van egy 25V 470 Mikró
Szerinteek, ha kicserélem a kondit megfelelő értékre plusz kicserélem a 100Mikróst és az IC-t, akkor elindul a kicsike?
A 2-es trafólábhoz írt feszültség az egyenirányítás után értendő (terhelten)!
IC csere előtt ellenőrizd a fólia folytonosságot is, és cseréld a D301 (1N4003) diódát.
Azután "próba cseresznye". :fun:
Fülesmester
Horváth Tibor
Neked is külön köszönöm a segítséget!
Horváth Tibor
Nos, elindult a kacat!
Annyit csináltam, hogy kivettem az általad említett 1N4003-at, megmértem, majd visszatettem. Ezután azonnal elindult.
Szerinted forrasztási hiba lehetett?
Beállítottam a vertikális méretet és pozíciót, most tesztelés alatt van, órák óta kiválóan üzemel!
GRATULÁLOK! :super:
Szinte biztos, hogy nem érintkezett, kölönben a 6-os lábra átvitte volna a 23V-ot.
Fülesmester
A TDA3653 körében van egy 100u kondi,feltétlenül cseréld ki,mert ha rossz az icnek annyi.
Azt hiszem van egy ellenállás is ami szakad és nem kap tápot. A 100uF életbevágó, azt mindig ki kell dobni.
Szia, nem tudom tápokat mértél-e gondolom igen, hanem tedd meg, csodák állitolag nincsenek reméljúk nem ez a kivétel. Üdv:. Imre
