Samsung LE37R72B típusú 94cm LCD Tv. Linkelek egy képet róla,az a pici kis hibálya van,hogy tök jó minden,csak a képernyőn van egy függölegesnek látszó aránytalan sötétesebb folt,és ez képtartalomtól függően változik .Akkor látható inkább,pl ha kék a háttér.Máskor haloványabban.2 képet rakok fel amikor jobban látszik,amikor szinte nem.
Valaki tudna erre mondani valamit??
Üdv:Sparco
Kijelzőhiba. :(
Kapott egy közepes erejű ütést, vagy egy nagyobb nyomást (egy közepesen éles tárgytól).
:szetver:
Ezzel még elviselhető a kép élvezhetősége.
Nem a hibát kell nézni, hanem a műsort!
Persze tudom, hogy, ha valakinek a figyelmét fölhívják a hibára, attól fogva a műsort már nem is látja. :falfej:
Fülesmester
Üdvözlet!
Sajnos én is erre tippeltem..Ezzel akkor nem lehet kezdeni semmit sem javítás terén ha jól sejtem.?
Köszi a megerősítéseket!
Üdv:Sparco
Szia.
Be van nyomódva és lehet nagy butaság, de egy hajszárítóval meg kellene próbálni melegíteni.
Olyan mint amikor újjal benyomod és elengeded, akkor kisimul, most nem. Persze valami próba nem ártana egy hibás lcd-n, mert lehet hogy nagyobb kárt csinálsz.
Ez sajnos kijelző /LCD/ hiba.
Üdv: hjeno
Szia.
Igen az, és most meg kellene nyomni hátulról, mert elölről már kapott.
