Üdv mesterek.
A fent emlitett TV issza a vérem és a segitségeteket kérem. A hiba hogy bekapcsoláskor egy pillanatra hallható hogy elindul (meggyulad a szalma is) és rögtön készenlétbe kapcsol. Rajzot nemtalálok róla sehol. A tápban P4NC60FP, TDA16846 és LM317 van. A képfrekvenciás (vertikális) végfok TDA1771 a sorvégfokban (horizontális) 1803 tranzisztor van a sorkimenő OREGA 10806030 . Van még benne két drb eprom és két proceszor de levoltak ragasztva a ragasztó eltávolitása után se lehetett leolvasni a megnevezésüket. Mindhárom alapfeszültség 124V, 18V, 11,8V megvan. Cseréltem a kondikat a szekundér felén és a TDA 1771-est. Nemváltozott semmi. Segitsetek merre induljak, mi lehet a hiba. Gondolom valami letilt de hogyan tudom meg mi az?
2011, January 24 - 15:22
#1
Valamelyik védelem tiltja le.
A tápban optocsatoló is van? (PC817 vagy hasonló)
A konkrétabb válaszhoz kellene a többi IC típusa is (Pl: ST92195, STV2248), mert a leírtak alapján többesélyes.
Lehet PT90, PT95, vagy Grundig / Loewe is.
Ha van a sortranzisztor kollektorkörében kerámia tárcsakondi, azt vedd ki, és próbáld úgy indítani.
Nézd meg az adattárból a PT90, PT95 rajzokat, hátha egyezik valamelyikkel.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester.
Nincs a tápban optokapcsoló az LM317 vezérlésével indul a start,de a Poaró módszerrel sikerült láthatóvá tennem az IC-k tipusát: ST92915C781 a másik is hasonló mint amit jeleztél annak STV2246H a jele. De nempaszol az 5 letöltött anyagból az eggyik se.
Összegezve:
MICON: ST92195C7B1 (EEPROM?)
Dzsungel: STV2246H
Táp: TDA16846 + LM317 (125V, 18V, 12V)
Vert: TDA1771
Audió: ?
RGB végfok: ?
Ha csak az LM317 kikapcsolásával, pl. a 8V tápfeszültséget szakítják meg STBY-ban, akkor a tápnak állandóan járni kell. Tirisztor (a táp szekunder oldalán) nincs benne?
Próbáld a tápot műterheléssel (40-60W izzó)!
Az LM317 mekkora feszültséget csinál?
A fentebb említett kerámia kondit nézted?
A csatolmányokban találsz segédanyagot az IC-kről.
Fülesmester
" a Poaró módszerrel sikerült láthatóvá tennem az IC-k tipusát"
Ha elmagyaraznad, hogy az meg hogyan müxik? Köszi!
Kari
Szevasz.
A Poaró módszer az hogy az asszony adott valami műkörömoldót azt csepegtettem rá majd egy meleg nedves ronggyal letörültem és utánna erős fénynél nagyitóval kilehetett olvasni valamit. Lehet csak a felirat festék helyét. Ennyi.
Hali!
Köszi_OK, csak ez a kifelyezes nem ugrott be- a modszert ismernem...
Kari
Hali! Ezt egy kicsit elnéztem,mert ujra olvasva a topikot rájöttem,hogy a rendszer tápok megvannak.Lehet sorkimenő is vagy vmi ott a környékén.Üdv: Feri.
Üdv! Első körben próbáld meg elindítani a sor tranyó nélkül ugy,hogy terheled egy 100w-os izzóval.Ha igy beindul a táp akkor asorkimenő környékén lessz a bibi.A továbbiakban pedig mérni,mérni és mérni.Jó szórakozást! Üdv:Feri
