Kaptam ma ezt a csodát :) se kép se hang de még a STBY -led sem ég :( rögtön a táp egységgel kezdtem táp tranzisztor már nem is volt egyáltalán benne :falfej: a táp ic tipusa: TDA 4605 milyen tranyó jó elhez az icéhez? BUZ 91A? vagy BU 508- asat is bele tehetek? segítségeket köszönöm!! ÜDV! Zsolt
2011, January 24 - 23:59
#1
Szia, FET-tel megy, BUZ90, 91,stb jo helyette. Elkokat nézd meg, ill cseréld, és a nagyértékú ellenállásokat mérd meg a tápban. ( ált. 470k___820K küzütt vannak ) Üdv:: Imre
Szia! köszönöm szépen!! igen mindég az elkókat ki dobálom hibás tápból. Az ellenálásokat már át néztem nincs szakadás ill zárlat a diódáknál BUZ 91 eset teszek bele ÜDV! Zsolt
