Segitséget szeretnék kérni.A készülék müködik,de a kép müködés közben 20-30%-kal nagyobbra vált majd visszaugrik eredeti méretre.Amikor a kép nagyobb,olyankor homályos.A tápon fesz ingadozást nem tapasztaltam.
2008, December 17 - 20:25
#1
Bocs, hogy nem írtam mi volt a hiba.
A képcső volt hibás (samsung A51EER33X40).
A készülék egy másik csővel tökéletesen működik.
sma77!
Tanulságos, erre nem gondoltam volna. Ilyenkor mindig megpróbálom arra fogni, hogy más a saját szememmel látni a képhibát, mint elmondásból.
BigTom
Ez a "fehér holló" kategória.
Valószínűleg kontakthibás a nagyfesz csatlakozása.
Még nem volt ilyenem, de még lehet. :)
Hali.
Most hogy így mondjátok.. Nekem már volt 2db régebben! Szakadozott az anódbemenet. Lehetett hallani amikor áthúzott belülről a cső. Ezek kintről behozottak voltak. Szerencsére nem gyakori ez a hiba. Már eszembe sem jutott. Pláne hogy képcsövet cseréltessek próbára pusztán csak súgásból...
Üdv! delon1.
Köszönöm a javaslataitokat.
Ami eddig történt:visszacsatoló kondi cserélve,sokszorozó cserélve(uj).
Az átforrasztás megtörtént,a hibajelenség maradt.
Sma77!
A Te gépedben külön van a sokszorozó?
A sorkimenő 8-as (ABL) lábán lévő alkatrészek: C420, R424?
A visszacsatolás elemei: C404, C405, R414, DZ402?
A sor és a képméret is változik ugye? Fényerőtől függ a változás, vagy véletlenszerű?
Legyen szép napod!
BigTom
Sma77!
Stomi hozzászólását kiegészíteném azzal, hogy ennél a készüléknél (is)
érdemes ellenőrizni/átforrasztani az impulzuskondikat a
sorvégtranzisztor kollektorkörében.
A homályosodás a sorkimenő hibája felé billenti a mérleget, de azért
ellenőrizném még azt az osztót, amin keresztül a kollektorról vissza
van csatolva a sorimpulzus a Jungle IC-be.
Legyen szép napod!
BigTom
Eltérítőtekercs kicsatolókondija, nagyfeszkábel csatlakozása, sorkimenő.
