Köszöntök mindenkit!
Pár hete vásároltam ezt a masinát.
Működött is kifogástalanul, igazán meg voltam vele elégedve.
Nade... megunta a jólviselkedést és bekapcsolákor a rendszer nem indul csak elkékül a
képernyő és azt írja nekem hogy "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR".
Azután újraindul és így magyaráz tovább: "Disk read error. Press ctrl+alt+delete to restart".
Ha megteszem amit akar, működik normálisan.
De a következő bekapcsolásnál megint kezdi.
Erre kérnék magyarázatot informatikában jártas kollégáktól.
A gépről:
Pentium dual-core E5400 @2.70 GHz
2GB RAM
NVIDIA GeForce 8400 GS
Op. rendszer: WIN XP sp3
Üdv: Robi.
Remélem informatikusként elég jártas leszek :D
Én nem gondolom, hogy ez hardveres hiba lenne, inkább a jó öreg XP mondta be az unalmast (elvileg az XP nem támogatja a DualCore procikat, csak segédmegoldásokkal építették bele).
Maga a hibaüzenet utalhat a lapozófájl hibájára. Ebben az esetben az újraindításkor létrehoz egy ideiglenes lapozófájlt.
Már csak azért sem gondolom, hogy hardveres hiba lenne, mert azt alapvetően nem oldaná meg egy szimpla újraindítás.
Egyetlen hibára tudok gondolni, ami ténylegesen hardveres lehet: ha nem elég erős a táp a gépben és van olyan eszköz, amit nem tud betölteni hidegstarttal. Ebben az esetben a melegstartnál (Ctrl-Alt-Del) már nincs olyan kiugró feszültségfelvétel, így a korábban be nem indult eszköz el tud indulni.
Első körben javaslom húzd újra a gépet, lehetőleg Win7-tel vagy Vista-val, azok már tényleg támogatják az ilyen erejű konfigurációkat. Ha a hiba továbbra is fennáll, abban az esetben ez már a szerviz dolga, mivel igen jó esélyed van a táp problémájára.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Szia, lordsithlord!
Köszönöm a választ.
Profi fejtegetéseidet és tanácsaidat értékelem de a gépem már szervízben van.
A hiba okát, ha említésre érdemes lesz, itt közzéteszem.
Üdv: Robi
Szia,
Egy fórumon ezt írták:
STOP 0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR Usual causes: Memory, Paging file corruption, File system, Hard drive, Cabling, Virus infection, Improperly seated cards, BIOS, Bad motherboard, Missing Service Pack
Általában ezek okozzák:
Memória, Hibás pagefile (swap), Fájlrendszer, Winchester, Kábelezés, Vírusfertőzés, Rosszul beépített kártya, BIOS, Rossz alaplap, Hiányzó Service Pack
A másik üzenet alapján a winchester és a kábelezés gyanús, de ha garanciális gondolkodás nélkül vidd vissza, de csinálj a hibáról képet, mert ha kábel és beviszed menet közben helyre ugrik, és nem tudják előhozni a hibát, akkor hülyének fognak nézni!!!
Üdv,
Oszi
Lehet alaplapi hiba is. De lehetséges a vinyó hiba is.
Nézd átt a kábelezést a vinyón lehet hogy csak kimozdul,a sata csatlakozó elégé félre sikerült tervezés.
Minden esetre egy biztonsági mentés nem árt.
Szerintem sürgősen mentsd le a vincsiről a cuccokat (csinálj egy rendszercopyt) és cserélj harddisket. Én csak egy napot késtem a művelettel és két hetembe került mire helyreállítottam mindent.
Üdv! Kalex
Köszönöm a gyors választ.
Tehát a probléma komolyabb mint gondoltam. Szerencsére még garanciális állapotban van a gép.
Üdv: Robi
