Fent megnevezett sasszi masinán nincs kép, csak hang, a képcső nyaka is sötétben. Lehet hogy sorkimenő? PL 601 csatin GND , 200v ok , az " F2 " totál GND zárlat! Jó ez így nekem?
Üdv : Tamás
Üdv : Tamás
Hello! lehet ,hogy csak tényleg a képcsőfűtés. Forr hiba.
Függöleges ic-t forraszd át lehet kontaktos az is!
Azt, hogy neked mi a jó, csak TE tudhatod!
Ha sorkimenő lenne, akkor nem menne a sorvégfok, és nem lenne a PL601 pin1-en 200V (RGB végfok táp) sem.
Amiket itt mértél, az minden jó (a 2-es láb a fűtésen kerestztül, aminek hideg ellenállása kicsi, földön van).
Forraszd át a sortrafó 6-8 lábait, és az L603 tekercset. Ellenőrizd a fólia folytonosságot is. A 6-8 lábak között (AC-ban) feszültséget is tudsz mérni DMM-el is, de szkóppal jobb lenne ellenőrizni.
Anódfeszültség van? (Húzza a szőrt a karodon?)
G2 feszültség van? (mérhető)
A katódokon mekkora DC mérhető?
Fülesmester
