Üdvözlet Mindenkinek!
A fentebb jelzett mosógép vezérlő egysége zárlatba ment.A csatolmányban látható az egység két oldali képe.Sajnos, sem a Tanyán, sem máshol, nem találtam a géphez kapcsolási rajzot,nem is beszélve egy SM-ról. Aki tud valami forrást, vagy birtokában van a keresett doksinak, kérem segítsen!
irokéz
Azt a részt fotózd be ahol a zárlat van. Hasonló elektronikával nekem már volt dolgom, ott a tachogenerátor jel
osztója lett zárlatos és elvitt 2db 13k smd ellenállást. Ezeket cserélve jó lett, csak az volt a macerás míg az égett smd-k értékét kimértem.
Üdv.:Ckó
Szia irokéz!
A képen nem látszik a zárlat (bocs, csak poén volt). :)
Melyik köre lett zárlatos, rajz nélkül nem lehet lekövetni?
Mit csinál / nem csinál a gép?
A vezérlőpanelek rajzai,...mint a fehér holló. :cry:
Üdv Tibi.
Kösz. a gyors válaszokat!Mindketten a zárlat helyét kéritek... én is azt keresem.Ki kellett kérdeznem a tulajt, hogyan hibásodott meg a gép, mert semilyen külsérelmi nyom nem látható a panelen, nagyítóval sem.A készüléket a hálózatra csatlakoztatták, és bekapcsolták, mire leverte a túláram védő kismegszakítót.A szervíz kicserélte a vezérlő panelt, és működik a gép.A hibás panel-amennyiben javítható-tartalék lesz.Mese nincs,rajz nélkül kell lekövetnem a hibát, de legalább valami hasonló áramköri sémát jó lenne előtte átnézni.
Üdv.:
irokéz
Szia
Gondolom a triacot már mérted? Akkor még a relék közül vmelyik beragadt, nem hiszem, hogy az elektronika veri a biztit. Annak látható érezhető jelei lennének, szerintem.
Ui: Volt olyan is mikor az ajtókapcsolót cserélték és a tulaj kezébe nyomtak egy rossz program kapcsolót a hiba okán. Tehát nem feltétlen zárlatos.
Szia Stevepapa!
Ez az "átvágósdi" nekem is eszembe jutott.Ebben a mai világban nem lehet elég óvatos az ember!Most kezdtem mérni a panelen, és egyből találtam egy zárlatos triakot, remélem, csak ez csinálta a zárlatot.Minden esetre csere után próba, aztán visszajelzek az eredményről.
Kösz. a segítséget.
Üdv.:
irokéz
Szia
Várom a fejleményeket!
