Toshiba Satellite S1800 laptop
14 posts / 0 new
dricsk
dricsk picture
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
File attachment:
lordsithlord
lordsithlord picture
Én nem a GPU-nál keresgélnék, inkább a vezérlésnél.
Erős a gyanúm, hogy ez bizony a chipset halála lesz, már csak abból kiindulva, hogy lényegében semmi életjelet nem ad (a LED-ek és a ventik ennél a típusnál vezérlés nélküliek, tehát nem jelent semmit az, hogy beindulnak).
A BIOS-t egyszerűen letesztelheted, hogy müxik-e: memória ki, és ha visít, mint az albán szamár, akkor valószínűleg hibátlan.
Igazából ez a gép már annyira öreg, hogy tényleg nem nagyon érdemes rákölteni, annál is inkább, mert ha tényleg a VIA chipset döglött meg, akkor azt csak komplett alaplapcserével oldhatod meg.
Egyébként ez a hiba tipikus volt ennél a típusnál, egyik pillanatról a másikra leállt és csinálhattál vele bármit, életre többet nem tudtad már kelteni Gyakorlatilag szinte mindig az alaplapon döglött valami, így szite lehetetlen volt lekövetni a hibát.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
attys
attys picture
Hi!
BGA probléma. Lehet valamelyik híd vagy a VGA. Csomó ilyen szokott lenni.
Molnitron
Molnitron picture
Szia dricsk!
A vinyót pörgeti?
A fu-si laptopoknál ez a hiba amit írtál az északi híd bga forrasztás hiba szokott lenni álltalában.
De ez nálad közel se biztos remélem!
Molnitron
dricsk
dricsk picture
Szia Molnitron, a vinyót nem pörgeti pedig az 5V-ot megkapja. Az FDD mechanika az kattan egyet bekapcsoláskor aztán csend. Most vinyó és FDD mechanika nélkül kisérletezek, csak processzor és RAM van rajta.
Üdv dricsk
Molnitron
Molnitron picture
Szia dricsk!
A laptopokat is szerelő ismerőstől megtudtam,hogy mivel a gépeket egykézzel az élénél emelgetik,ezért a kasznival együtt az alaplap is torzul!!
Legtöbb esetben az ólommentes forrasztás ridegségéből adódóan valahol vagy eltörik a forrasztás,vagy a fóliával eggyütt szakad meg!
Kritikus pontok:Pocifoglalat,északi híd,RAM és egyéb slotok!
Próbáld meg ésszerű határokon belül deformálni az alaplapot,ha lehet a jobb oldalát felfelé(fonákja a jobbkezes emelésnek)
Hátha bejön!
Sok sikert
Molnitron
dricsk
dricsk picture
Sziasztok, amit már sikerült azóta haladnom: a vinyót DVD-Rom-ot már betápolja és felpörgeti. A bios csipet kiforrasztottam, akkor csak annyi volt hogy kattant az FDD a LED sem villant ki. Visszaforrasztás után beállt az előző állapot, szóval a LEDek világítanak, de semmi új. Szerintem a bios ezek szerint aktív.
Nem hinném hogy ólommentes, mert elég régi kb 2004 és a hőlég egész hamar megolvasztotta.
Egyszóval most ott tartok hogy viselkedése szerint video BGA-s de sajnos már azt is melegítettem, de semmi változás. Egy rajz k...a jól jönne :-?
dricsk
spellfire
spellfire picture
Ha javasolhatom, léteznek laptopokhoz is post kártyák. Sajnos nem minden esetben ad értékelhető választ, de engem már sokszor kisegített.
Pl: Példa 1
vagy egy másik: Példa 2
Üdv: Laci
Attee
Attee picture
Egyáltalán nem biztos, hogy a grafchip okozza a hibát. Az esetek elég nagy részében a northbridge, de előfordul a southbridge KH-ja is...A legváltozatosabb hibákat bírják produkálni. Most pl. van nálam egy Centrinos (PentiumM) HP, bekapcsol, a POST képernyőig eljut, és lefagy. Ha megfeszegetem a panelt, néha továbblép.
jbussh
jbussh picture
Ez valószínűleg SB-forrasztási hiba lesz.
Kalex
Kalex picture
Ez nagyon arra utal, hogy a videokártya döglődik.
Üdv! Kalex
jbussh
jbussh picture
Miért pont VGA? Mert nincs kép? Szerintem bármi lehet: ennyiből nem lehet megmondani.
Inkább azon indulnék el, a HDD miért nem pörög fel, ha megkapja a tápot (és persze ha működik egyáltalán, és nem visz tévútra a dolog).
dricsk
dricsk picture
Szia jbush a vinyó jó, mivel kettőt is próbáltam és egyik sem indult, pedig jók, háttértárra használom őket. Azt volna jó kiderítenem, hogy mi felel a hardverek leblokkolásáért.
dricsk
Kalex
Kalex picture
"Miért pont VGA?"
Az eredeti hozzászólásban szó sem volt a merevlemezről. Az viszont ki volt hangsúlyozva, hogy külső megjelenítőn sincs kép. Amúgy vincsi nélkül még el kellene indulnia a BIOS-ig.
Persze, hogy bármi lehet. Az én felvetésem, csak egy a sok közül. A Tied a másik. ......
Üdv! Kalex
