Philips 30Pf9946/12 LC4.6 LCD
5 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/
fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan.
Végfok IC /2db is/ cserélve.
A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható.
Valami ötlet kellene.
Köszönettel :Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Abból, hogy "A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható." arra lehet következtetni, hogy a végfokok D osztályú erősítők, amiknek kimenetén LC aluláteresztő szűrő (integráló tag) található. Ezek eleme az említett tekercs is.
Lehetséges, mivel az LC4 sasszihoz létezik analóg és D osztályú audió végfok is. Ha a végfokok típusa TDA7490, akkor biztosan D osztályú.
A csatolmánybeli blokkvázlaton látható, hogy a kimeneteket egy védelem (7701÷7707) figyeli, ami némítja a bemeneteket, ha a kimeneten DC jelenik meg.
Az IC némító lába a 6-os, ami kettős funkcióva bír, mert egyben innen lehet az IC-t STBY állapotba is kapcsolni:
STBY : 0 - 0,7V
MUTE : 1,7- 2,5V
PLAY : 4 - 5V
Ellenőrizd a 6-os láb szintjét, és a kimeneti DC-t. Ha a kimeneten nem mérhető DC, és mégis némításnak megfelelő szint mérhető a lábon, akkor a némítás utasítás még a 1739 csatlakozóról is érkezhet, vagy hibás a védelmi áramkör.
Én már találkoztam a védelmi áramkör hibájával, amit egyik alkalommal egy tranzisztor, egy másik alkalommal pedig egy szivárgó kondenzátor okozott.
Rajzok találhatók itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=LC4.6&kateg...
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Kedves Mester!
Sokat segítettél a dolog meoldásában, vav hang.
Valóban a mute kőrben volt a hiba,kimérhetetlen smd formájában.
Köszi: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Ez az áramkör már több kollégának is gondot okozott.
Fülesmester
kabarlaszlo
kabarlaszlo picture
Nekem nincs meg a rajza,de van ötletem.
A fejhallgatónak(gondolom)külön végfoka van.A kijáraton nem értem mit mérsz,mert ott vagy van hang,vagy nincs.Ott nagyfrekinek semmi keresnivalőja.Valószínüleg a tápból eredő 30KHz körüli zajt méred csekély amplitudóval.Nézd meg,hogy van e a végfok IC-nek muting lába,mert lehet hogy onnan ered a bibi.Üdv:
Guszti
