Egy videoton precision 2000-es belsővel rendelkező készüléken ugrál a kép,és ferde csíkokban adja a képet időközönként. Mi lehet a probléma valószínü oka, hol keressem a hibát? Kezdő vagyok.
Köszönettel,
Fehér Árpád
Köszönettel,
Fehér Árpád
Elmondásod alapján képeltérítési hiba.Én a helyedben azt a pici fekete 3 lábú tirisztort forrasztanám át először. Az esetek 90%-ban bejön. Esetleg trimmerpoti. Más nagyon ritkán 10 évente egyszer.
szia én megnéznem a 4700uf a vertik 25volton és főlga 10uf kondita 200 volton a video táp mert inen kap a vertikál tápfeszt
Szia.
"ugrál a kép,és ferde csíkokban adja a képet időközönként."
Amit tapasztalsz hibát a szinkronjelek hiánya vagy zavara okozza.
A szinkronjel leválasztástól és erősítésen keresztül ameddig szétágazik a horizontális és
vertikális végfok felé ,itt lehet a hiba.Vélhetően egy rossz kondi IC ,vagy integrálótag
okozza az időszakos hibát a készülékedben.
Ha van jó szkópod és szerencséd pont akkor mérsz jelalakot és jelszintet, hamar megtalálod a hiba okát.
Sok sikert .
Maga a TEA2029 is tud ilyet produkálni. Volt rá esetem nem is egy...
Nekem is az a véleményem, hogy kiszikkadt kondi okozza a hibát! Azt javaslom keresd meg a TEA2029-es IC melyik lábára megy a VIDEO-jel a szinkronjel leválasztó áramkör részére.
Valószínűleg az ide csatoló kondi lehet kiszikkadva.
Üdv.: Csabafi54
ICC5 sasszi.
Forraszd át a sortrafó lábait, és környezetét.
Forraszd át a TEA2029 (IL14) lábait, és áramköri környezetét. Cseréld a CL26 (2,2uF/50V) kondenzátort. Cseréld a TEA 2029 18-19 lábán lévő 503kHz-es kerámia rezonátort (QL07).
Ellenőrizd, és ha elöregedett a műanyag, akkor cseréld a Fókusz/G2 potméter szerelvényt a képcső panelon.
Olvasd el a csatolmányt!
Ui:
Az alábbiakat kijavíthatnád a személyes adataidnál:
"Most szeretnék tv szerelést atnulni, ezért mindenkitől kérem, legyen türelmes egy abszolút kezdővel."
A tanulásban tudunk segíteni, de az atnulásban... :fun:
Fülesmester
Szia
A ferde csíkokat nem igazán értem. Nézd át a függő eltérítés, illetve az összes potit kh-ra. Nem ártana átkondizni, átforrasztani az egészet.
Ui: nem ártana ha tudnánk milyen alaplapra épült.
üdv: a VT módosított az ICC 5 kapcsolásán.
