Üdv a nagyérdeműnek.
Az a problémám, hogy sok alkatrészre a gyártó csak egy részét teszi fel a megnevezésnek így elég nehéz rákeresni. PL 1059 ez nem 2sa vagy 2sb stb tranyó hanem TDA1059 motorvezérlő. Ezért arra gondoltam egyszerűbb lenne a gyártó oldalán keresni, de ahhoz tudni kéne ki követte el. Na itt jön a bibi. Egy embléma vagy logó nem biztos, hogy beugrik ki áll mögötte. Tud e valaki olyan táblázatszerűséget ahol kép alapján beazonosíthanánk az eszközt. Első próbára a mellékelt ic kéne azonosítani. Ez feltehetően egy DC-DC konverter mint az alkatrész környezete utal rá, és egy táp panel ezt tudom róla.
2009, February 20 - 22:23
#1
Üdv mindenkinek. Sasszeműek előnyben!
Egy kis segítség kellene. Ez a kis SOT223 méretű DC-DC konverter katalógus lapját kéne megtalálnom de sehogyan nem tudtam még a gyártóját sem beazonosítani.
Köszönöm előre is a segítséget.
Laci
Bocsánat most látom egyszer már kérdeztem és akkor sem sikerült. Pihe ha tudod ezt törölheted is.
Köszönöm
Talán ez lesz...
http://www.kexin.com.cn/html/index.htm cimen keresd a KX8530 ic-t.
sanyika45
Nagyon jó az a gyártói embléma tábla amit pihe berakott és a mintaként említett ic meg is fejtettem vele villám gyorsan. De a mellékletben szereplővel nem jutok dűlőre. Ez is egy dc-dc konverter. Valaki be tudná azonosítani?
http://www.dialelec.com/semiconductorlogos.html
A képen szereplő egyébként Linear Technology
Üdv,
DM
Valóban hasznos link, thx!
Hogy mindig elérhető legyen, ezért -kicsit átdolgozva- kitettem ide az oldalra is.
Félvezetők emblémái néven eléritek a menüből.
Tényleg jó ötlet!
Esetleg egyértelműbb lenne ha 'Félvezető gyártó Logók' lenne a megnevezés????
delon1
Köszönöm mindannyiunk nevében.
Erre gondoltam. Így talán könnyebb lesz keresgélni.
Laci
mdecsi!
Kösz, ez egy príma cím.
Dávid.
