Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett tévé került ma hozzám :) , sokszorozó zárlatos volt UNITRA TPN 31 :doubt: .Ezt ki cserélve már ment is de a képcsö totál le van gyengülve. :falfej: Zöld ágyú szinte már halott + visszafutási csíkok :redsad: így nem szivesen adnám vissza a gazdájának :yes: szeretnék tanácsot kérni hogy, ezt a cső fajtát érdemes regenerálni :hmmm: ? vagy képcsőcsere.Válaszokat köszönöm! Zsolt
2011, January 26 - 23:20
#1
Szió!
Nekem van zsír új, még a fólia ottvan az elején :)
Ha érdekel írj :)
Itt is ittvan, régen frissítettem az oldalt de van még belőle :)
www.jokertv.info
Pityesz
Sziasztok! Már kész a készülék, :taps2: ma bele tettem a teslát :p még szerencse hogy még egy 56-os csövem volt itthon köszönöm szépen a segítséget :yes: ÜDV!! Zsolt
Szia, látom régiségben utazol, Messerschmidt bal szárnyad nincs véletlenül? Üdv.. Imre :pattog:
Szia Imre!
Szerintem az nincs neki, de elektromos, digitális kőbaltája lehet, hogy van. :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci, az nekem is volt csak eldobtam mert nem tudtam beütni vele se egy szöget a falba, se a PIN kodot a telefonba. Imre :taps2:
Halihó!
Nemvan :P
De meglepődnétek mi minden van nálam :D
Pityesz
Szia, Pityesz, jo tudni, ha ugy alakul a helyzet, de nekem már ez is meglepetés volt. Üdv:: Imre :D
Tudjuk! Bicikliváztól kezdve a "műhódig" - minden. :rohog:
Csak ami kellene, az nincs. :(
Üdv: Laci
Pedig Te még nem is láttad. Csak azt sajnálom, hogy nem csináltam fényképet. :jajj: :D
Üdv! Kalex
Szia, Kalex most sok irigyed lett szerintem, ha egyszerübb azt fotozzátok le ami nincs a Pityesznél. Imre :taps:
Van jó pár, helyhiány miatt időnként ki kell dobnom 1-2 db-ot. Ingyé adom.:-)
Szia Zsolt!
Tapasztalataim szerint az UNITRA 56-701X-eket nem nagyon érdemes regenerálni.
Jó, ha 10-ből egynél mutatkozik egy kis javulás a regenerálás után, de az első néhány üzemóra alatt ezek is átütnek (csattannak) párszor, ami rendszerint egy-egy sorvégtranyó halálát jelenti.
Ráadásul utána is csak egy-két hónapig bírják ezek a csövek. :(
Próbálj keresni bele egy bontott, de még elfogadható állapotú csövet. :yes:
Üdv: Laci
Szervusz Zsolt!
Az a cső, már megérett a cserére. Jellemző hibájuk volt ez.
exGelkás
Szia, csatlakozom ExGelkás kollégához, regenerálással ne is probálkozz nem szabad, max. cső csere nélkól annyit tudsz, hogy letekersz a fútéstekercsből pár menetet. Üdv:: Imre
Nekem volt már amit sikerült ::)
Viszont ha csak egy katód tök trágya, úgy a fűtésmegemeléssel nem sokat ér:(
Pityesz
Sziasztok! köszönöm a tanácsokat valóban én is úgy tudom ezek a csövek nem igazán szeretik a regenerálást, mert utána csattognak vagy be zárlatosodik cserélem holnap van még egy 56-os teslám ez lesz benne.ÜDV! Zsolt
Szia Zsolt!
:izom: :bow: :super:
Fülesmester
