Igen.. megint valami takolast kell vegeznem.
LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor.
A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora:
1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik )
2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni)
Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
Mi már itt elkényelmesedtünk kissé, itt amit nem lehet beszerezni, azt nem érdemes javítani...:) Legfeljebb pénz kérdése...
Azért anno itt is rákényszerült az egyszeri műszerész a kókányolásra...:)
Szia Shizo!!
Szegedi szlengbe....( Nincs löhetettlen csak töhettetlen )
Üdv : Kocsis Gy
Szia 7OQK (Kocsis Gy)!
Na meg aztán Obecsén fôleg könnyu beszerezni valamit :)
Udv: Salgó (ex.7ROK-Shizo)
Szia Salgo!
Azt hiszem egy csöcsön vagyunk a NINCSböl van a legtöbb......
Üdv: Kocsis Gy
Szia Gyuri Ba`!
Es Becsei-ben mi lönne? :-)
Kari
Szia Kari!
Itt Becsébe semmi újság, csak mögdöglött a Sajo,(kutya)agyon taposták a lovak mikor égött az itállo..............
Üdv: Kocsis Gy
Szia Gyuri!
Nomeg: szegeny Sajo! :-(...
Kari
Megoldottam az elso szerint, Helyettesitettem a 4502C-t (SO-8 tok):
pin1=IRF530 pin3 (S)
pin2=IRF530 pin1 (G)
pin3=IRF9630 pin3(S)
pin4=IRF9630 pin1(G)
pin5,6,7,8=IRF530 pin2 (D) & IRF9630 pin2 (D)
Ki kellett furkalnom a NYAK-ot es elfer az alkatreszoldalon kicsit gorbigetve, a draineket pedig van a lapon egy arnyekolo cinezett lemez arra cineztem ra.
Müködik minden, remélem nem egy napig.. :)
Elottem mar valaki akarta javitani csak nem tudta.. ezutan kerult hozzam, 1A biztositek helyett 10A-os drotot tett bele lehet hogy ezert egett ki, de az elkokat azt tudta kicserelni, annyi gonddal kevesebb volt..
Udv mindenkinek, kár hogy nem nagyon mertek úttörô munkákat végezni, nem kell annyira pesszimistaknak lenni..fustfelhök meg hasonlók..meg eredeti panel,meg azonos IC..
Szia,
Hát én ezt nem úttörő munkának nevezem. Nem hiszem, hogy ne lehetne dual fet-et vásárolni ahol tartózkodsz.
Én nem azt mondom, hogy hetekig kell ülni egy javításon, de az ilyen ügyfelet le kell építeni.
Mineden esetre a problémát látszólag megoldottad, gratula.
Üdv: Gege
Szia gege1234!
Nem hiszed ? :) nem veletlen megyunk leghamarabb 2035-be az EU-ba :)
Egyedul itteni ASWO-nal beszerezheto 6 hét várakozással a P&N tipusuak, N&N tipusu az van.
Nedis nincs nalunk, a tobbi nemet cegtol 2honap beszerzesi ido.
Udv
Miért nem adod vissza szegény türelmetlen tulajnak? Három
napot elraboltál az életéből...Hát hagy adja már el! :izom:
Nem fog sikerülni , a figyelést ki lehet iktatni , de akkorát fog füstölni egy óra mulva a monitor hogy öröm lesz nézni.
HQ videonak van raktáron is ilyen fet je , pl : IRF7341
Szia drtapfesz!
Lehet hogy nem ertettel meg teljesen, nem csak a vedelmet akarom kiiktatni, hanem a fél panelt mosfetekkel eggyutt.Az IC 2 trafot vezerel, de en megelegszek a felivel..
Na majd most hozza is kezdek
PS.HQ videonak entolem lehet raktaron panelja, amikor en nem m.o. élek, ezert is mondtam hogy nem lehet gyorsan beszerezni (csak 1-2honap)
hali.
érden van ilyen lapom bontva ha kell.
inverterek hiányoznak.
üdv
