A TDA 8140 helyére úgy kell beforrasztani, a TDA 8143 -at, hogy 2-es lába, az eredet ic 1-es
lábának a furatába kerüljön, a többi „adja magát”. A helyettesítő 1-es lábát testre kell kötni!
2-3 óra járatás után kb.
45°C -ra melegszik fel.
Egy ellenállást ( R542 ) és egy kondenzátort (scart modulon) át kell építeni a fóliaoldalra, hogy
kényelmesen elférjen az 1-es láb testvezetéke. Az elkót meg mindössze azért, hogy ne melegítse a
hűtőborda. Arra mindenképp figyelni, hogy a lábaik ne nyúljanak át az alkatrészoldalra!!!
Valakinél volt ez már fórumtéma kb 1 hónapja, és sajnos akkor kiderült, hogy a 8143 is "kifutó típus"! Pedig nagyon jó volt az 500 Ft körüli árával, hiszen a 8140 több mint 5 ezer, ami szerintem már "pofátlanság"! Szegeden legalábbis ezek az árak voltak, de ma már nem kapható! (Esetleg a 8140-ből van még 1-2 darab!)
Én azért javasoltam Peter30-at, mert végül akkor is ő jelentette a megoldást bontott IC-vel! :yes:
Sajnos en mar meguntam 8140-es problemakat,es mar a masodik gepet csinaltam
driver-trafoval.Igaz kicsit tobb munka,de vegul is a munka a penz,az alkatresz ara az uzletben marad.Kicsit el kel csamcsogni a rajzon es biztos
sikerul.
TDA 8140 -est keresnék bontottat ha van valakinek irjon privát e-mailt.Persze az ára is érdekel.
proci gyilok :weep:
Szia.
Bontott, féláron.
Szia Lengyi!
Sikerült venni,de azzért kösz.
proci gyilok :beer:
Szevasztok!
Ha akadna még valakinél egy tda8140 vagy 43, kérlek küldj nekem üzenetet.
Ha érdekel van belőle kb 10db új, sosem használt darabom.
Krisztián
Gödöllőn a Sebőelektronikának van, tesztelt ic-k, sőt TDA8175 is van neki.
Pityesz
Ha valakit érdekel sikerült TDA8140-es IC-t szerezzek.
Van belőle néhány darab, a többit privátban.
Krisztián
Nézzétek meg Purke hozzászólását a helyettesítéséről ennek a témának a végén!
GRUNDIG SE 7046 text cuc4620
Üdv: Laci
Na ezt lekéstem!
Bocsánat! :bow:
Semmi gond! :D
Ha valakinek kell van még egy darab
Kellene írj üzenetet
Szia
Feladtam 3db 8140-et péntekre ott lessz.
peter30
Szia Peter!
Köszi várom a csomagot!
Üdv:Sparco
Szia Lengyi!
Nekem is TDA8140 ic kellene ha van még neked érdekelne, remélem az árban meg tudunk egyezni.
Szia,
Van nekem is még egy darab.
TDA8140 nem gond, mert van.
Bontott, lepróbált.
Szia nem bontott vadi új is jó? Szétnézek ni kellene cserébe ok?
Bocsánat hogy csak most írok ha még érdekel a TDA nekem egy Panasonic tv proc kellene a tv tipusa tc21b3ee a proc MB5069, ha kell rá is fizetek.
Ilyenem tuti nincsen Panasonicot nem bontottam sosem! De már találtam ic-t köszi szépen!
Üdv:Sparco
Szia! Ok nézz körül hátha lesz olyanom...Jó az uj is hát persze!
Üdv:Sparco
Szia Nagysperco!
Peter30 tud Neked biztosan segíteni! :yes:
Üdv: Laci
8143 is jó bele, adatlapot nézd meg és az alapján egy lábbal el kell tolni plusz apróságok! :)
Helló!
Tisztában vagyok a 8143 as helyettesitövel de az is elég húzós annyit nem ér az egész tv ha ujonnan kell megvenni! Ezért kéne bontott 8140 es ..!!
Köszi! Üdv:Sparco
Szia Gábor39!
Üdv: Laci
sikerul.
Üdv! így igaz most építettem egyet és működik.
