Electrolux EWF 10670 E 43-as hibakód.Ajtó nem reteszel.
10 posts / 0 new
kenyérke
kenyérke picture
Sziasztok Urak,
Előrebocsájtom nem vagyok mosógépszerelő. És mégkevésbé elektronikai szakember... Pusztán hobbiból foglalkozom mosógépekkel.Lehet a történet mások számára kézenfekvő..
Szóval ismerős által hozzámkerült fentnevezett gép.Kukától megmentve. A készülék csupán 2 éves. A hiba:Ajtó nem reteszel be, mosás nem indul.
Szerelő már látta, ajtókapcsoló csere végrehajtva, alkatrész+munkadíj=félhavi fizetés.Gép továbbra sem jó. Szerelő szerint vezérlőpanel baj.
Mikor hozzám érkezett,a gép elindult. Egy mosás végigfutott. A második már nem indult el. A gép próbálta az ajtót bereteszelni.5.próbálkozás után kiállt E43-as kóddal.
És itt KÖSZÖM meg azon kollégának az önzetlen segítségét felénk aki feltette a tanyára az Electrolux EWF doksikat !! KÖSZÖNET !
Ebből a doksiból sikerült hibát olvasni a PCB-be.
E kód szerint ajtóreteszelés hiba áll fent.
Ajtóreteszt szétszettem(a régit,mert még megvolt) Kimértem ki-kivel,merre.
Gépen szintén kimérem. És..Fizikailag a reteszelés megtörténik.A zárás infó eljut a komputerig. A gép mégsem indul.E 43-as hibakód.
Gép eleje szétborít. Vezérlőpanel hóót mocsok a finom portól. ExGelka-s kollégának itt köszönet a szárítógépünkön tett áldásos munkájának-melyet felidézve-én is letakarítottam a panelt alkohollal és -jobb híján-egy rossz fogkefével...
Szóval panel tiszta.
Panel visszaszerel..E 43 hiba továbbra is..
Egyszerű paraszti ésszel. Kezdem lehúzgálni az érzékelőket és méregetni. Érzékelők jók.
Ám egy óvatlan pillanatban-vagy szerencsére- egyik stekker lemarad.
És.. Gép INDUL !!!
Ez a stekker:FŰTŐBETÉT !
Ellenállás ellenőrzése: JÓ.
Testhez: 20 KOhm.. Ez sz...r !
Betét kiszed. Agyon vízköves.
Következő lépés-ez már talán istenkáromlás-betét sütőbe berak.Kiszárad,be gépbe,gép indul. Egy mosás,második nem indul.
Betét cserét követően a gép HIBÁTLANUL teszi a dolgát !
Régi betétről leszedtem a vízkövet, és látom többhelyen apró rozsdafoltos. Ez kuka.
Bocs a hosszúra nyúlt leírásért.
Kérdésem: Az a nyavajás panel miért nincs annyira inteligens,hogy tudja sz..r a betét ?
Holott a hibakódok között több is van amelyik a betéttel kapcsolatos ?
Autódiagnosztikával foglalkozom-és mint írtam ez csak hobbi-ott azért legtöbbször van összefüggés ok és okozat,hibakód és hiba között.
Vagy csak nekem volt ez ennyire nem egyértelmű ???
További szép napot Nektek !
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Béla!
Gratulálok a kitartásodhoz, és a sikeres hibaelemzéshez.
Rendesen végigrágtad, az összes lehetséges hibaforrást, és meg is lett az eredménye, kösz, hogy megosztottad Velünk is.
Érdemes a címet kiegészíteni, az E43hibakód felirattal is, a jav.tippbe feltett anyagra.
exGelkás
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Jó a hiba egyszer én is szenvedtem hasonlóval egy fél napot. Ügyes vagy, hogy megláttad az összefügést a fűtőtestel. :oke: A magyarázat a következő a dologra: az elektronika sorrendet figyel tehát becsukom az ajtót-kiadom a jelet a reteszelésre-a retesz kontaktusáról záródik az áramkőr tehát megjelenik a feszűltség a retesz után is. Ha a gépben testzárlat következik be akkor mivel a retesznek csak egy érintkezőjét használják a testen keresztűl megjelenik a feszűltség az ajtókapcsoló után is. Ilyenkor a software ellenőrzi, hogy nem történt e olyan eset hogy esetleges áramkimaradáskor reteszelve maradt az ajtó ezért megpróbál nyitni-zárni. Ha a hiba ezután is jelentkezik kiáll hibára. Ha autóelektronikával foglalkozól biztos találkoztál már néha olyan esettel hogy az OBD kód lambdaszonda hibát írt ki esetleg azt az ügyfél már cserélte is mert kiolvastatta a kódot valahol és a hiba ugyanúgy jelentkezett falslevegő bejutása miatt. Ezek a rendszerek csak segítségűl szolgálnak de nem tévedhetetlenek.
kenyérke
kenyérke picture
Nos..Igen. Azért az autók sem egyszerűek már...
Fent jelzett hiba megoldása igazi sikerélmény számomra. és köszönet a dicséretért :)
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Javaslom küld be a cikk-sztori rovatba ott sokkal tovább megtaláljuk.
drtapfesz
drtapfesz picture
Grat a megoldásért , mi pedig köszönjük a tanúságot!
kenyérke
kenyérke picture
Sajnos nemtudom hogy kell beküldeni. Kérnék segítséget hozzá.
Végigböngészve az Electrolux doksit valahol említi, hogy pótalkatrészként módosított fűtőbetétet szállítanak ami ellenállóbb a mosószerekkel és egyéb mással szemben.
Nemtudom kinek mi a véleménye az electrolux-ról. Én azt hallottam, hogy az AEG, Electrolux eléggé jó gépek. Ha így van akkor furcsa egy 2 éves gép eféle meghibásodása. Az indesit-ről pont az ellenkezőjét hallottam..Vele egylapon említve a Fagort. Bár az új gépeik biztosan jobbak, ha bevállalják az 5 év garit.
Szaki963
Szaki963 picture
Gratula a gép javításához!
Tiszteletbeli mosógépszerelőnek fogadunk.
Egyébként szerintem sokan nem jöttek volna rá a megoldásra.
Sajnos ez már időrabló és macerás mindent végig ba...tni.
De 2 éves gépnél még hagyján.
Az alkatrészeket beszállítóktól veszik,gyakorlatilag márkás,bóvli egy szar az összes.
Csak a kaszni,meg a címke más..
Mint az autóknál.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Bal oldali menüben válaszd a "Tartalom beküldése" menűpontot Majd a "Cikk-Sztori" pontot. Kövesd az ott megjelent kéréseket ezekután Pihe átnézi és ha minden jó akkor felkerűl a listára. Sok sikert !
kenyérke
kenyérke picture
Köszönöm a segítséget, elküldtem.
Szép estét mindenkinek !
