Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
Biztos hogy ez a tipusszám??
A hátlapon bekeretezve megtalálható a ch is úgy egyszerűbb lenne...
Vagy ez az a ph ami nem is Ph hanem TV9 vagy TV17 schneider????????
Üdv!!
Megnéztem a doboz hátulját--
Tip: TV-101-703515/P
Schneider TV-101
Ezt találtam rajta, de egyértelmü sasszi számot
sehol.
Tehát igazad van ez is Schneider belsejü Philips.
Üdv Sallaan1
A TV10.1-ben TDA3654 van (26V-os táppal).
A DTV101-ben pedig TDA8177F (+13V, -13V, 60V tápokkal)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítséget, a gyanumat csak meg erősítetted, meg néztem ismét az egész panelt, mimen porcikályát le tisztítottam,és kettő panelon is a DTV101 felirarot találtam, a dobozon a TV101 van, de a nagy panelon semmi.
Nemtudom, hogy szerkezetileg mi a különbség a kettő között, ennek a sasszinak a hátsó felébe függölegesen van egy nagy panel fel állítva, erre van felszerelve 3db szkárt és az RCA ajzat , és millió kis--nagy proci (8db proci 5db IC)ezt kártya szerűen ki lehet húzni az ajzatból. Egy kisebb panel van még benne a tuner mögött fel állítva.Nekem úgy tűnik mintha az egész sasszi panel csak a tápegység az eltéritésekkel és a hang egység lenne megtöltve, tehát eléggé szellős nincs agyon zsufolva, a finomabb részek azon a nagy állított panelon vannak, van rajta külön hangfal catlakozó is a sasszin.
Nem tudom így mennyire be azonosítható, ja az RGB a képcső panelon van, a gép 2002-es évjárat.
Köszönettel
Sallaan1
Hi!
Ez egy TV101 a függője TDA8177F
Ez DTV101 sasszi. TDA8177F kell bele, ami 2,5A-t tud. A TDA8178F csak 2A-t.
Különösen kényes a VFB (60V) tápfeszültségre (szürőkondi, biztiells, dióda). Cserénél ennek vonalát ki kell sütni, mert elviheti az új IC-t is.
Fülesmester
Köszi a segítséget, közbe a tőled kapott infók alapján találtam itt a tanyán némi anyagot.
De azért ez disznóság,hogy valami egyértelmü jelölést nem tesznek még ha egy öszvér készülékről is van szó.
Philips kontra Schneider.
Üdv Sallaan1 :beer: :beer: :beer:
egyértelműen rajta van a hátulján is :)
