Van egy ORION T2930STX tv PT90 sasszé (02TA058N alaplapu) eredeti hibája a sorvégfokban
elégett a CD03-as kondi 2.2nF . Csere után EW. hiba átnéztem a Ew köri kondikat, tekercseket, STV9306IC-t minden jónak tűnik. Van valakinek valami ötlete?
2011, January 28 - 15:20
#1
Szia, végül is mi a gondod ezzel a a tv -vel, mi a baja a kondi csere után? üdv-_ Imre
Vízszintes képméret megnőtt + párnatorzítás !
Ennél a hibánál annak eldöntéséhez, hogy az EW fokozatban, vagy a sorvégfokban van a kiváltó ok, szét kell választani őket (pl. az IC EW kimenetével soros kisértékű ellenállás (RD39, 4R7), vagy a fojtó (LD01, 1mH) kiemelésével). Ez a készülék károsodása nélkül megtehető.
Ha ekkor a sorméret lecsökken (párnahibával), akkor az EW fokozatban keresendő az ok.
Ha nem, akkor a sorvégfokban van a hibás alkatrész.
Ezt már több topikban is leírtam a tanyán.
Fülesmester
Hali, dioda is lehet Imre
Ezzel az "átnézéssel" az csak a gond, hogy az impulzuskondik hibája méréssel nem mutatható ki, az induktivitás menetzárlata pedig kívülről nem látható.
Erről már sok topikban volt szó. Ha a kereső alsó sorába beírod a megfelelő kulscszavakat (pl: EW hiba), akkor kilistázza neked.
Próbáld meg beállítani a szervizmenüben (lehet, hogy csak az EEPROM íródott át). (csatolmány)
Ha nem sikerül, akkor ellenőrizd/cseréld a DD22 (36V-43V) Zener diódát.
Például itt is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-eprom
Itt is az STV9306 EW hibájáról volt szó:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tv4ks-aliasz-itt2950-e-w-hiba
Fülesmester
Köszönöm a segítséget!
Átnézést pedig úgy értettem, hogy kicseréltem az alkatrészeket ebben az áramkörben, de azok jónak bizonyultak.
Tabó71
Szerintem nézd meg Fülesmester hozzászólásait az alábbi témában:
Üdv: Laci
