Eljött az a csodálatos pillanat, mikor kezembe kaptam életem első javításra szoruló plazmatévéjét. Az első döbbenet akkor ért, amikor egyedül fel akartam emelni...
Szóval az alany: Philips matchline 42pf9952 42 colos SD felbontású plazma. Kb. 6 éves. Beégésnek nincs nyoma.
A hibajelenség az, hogy minél világosabb a kép, annál zajosabb. Egy teljes képernyős fehér így néz ki:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Zöldes sárgás folyamtosan változó zaj jelenik meg a képernyő nagy részén, főleg a bal oldalon.
Közelebbről:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ahogy csökken az egybefüggő világos rész, úgy csökken a zaj mértéke:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy bizonyos mérték után pedig majdnem teljesen eltűnik:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Elolvastam egy tucat plasma tréning manualt, ilyen hibát sehol sem találtam. Kapcsolási rajz szerencsére van a tanyán. Én így elsőre táphibára gyanakodnék és átelkóznám a tápot.
A hozzáértőket kérdezném - anélkül, hogy egyelőre szétszedtem volna - van-e valami tippetek, hogy mit nézzek?
Köszönöm,
DM
Beszéltem egy plazma guruval és nem mondott jó híreket.
A jelenség három okból következhet be:
Z-sus panel hiba
Y-sus panel hiba
Ezek közül ha valamelyik problémás, akkor le tudja úgy rántani a tápfeszt, hogy nem tud begyújtani a panel. Állítólag nem szokás ezeket javítani, hanem azonnal csere. Kissé drága ugyan...
És sajnos a legvalószínűbb hibának azt mondta az úriember, hogy a plazma panelből szökik a gáz, ezért nehezen tudja begyújtani az elektronika. Ez utóbbi persze végzetes hiba, az új panel ára többszöröse a készülék árának.
Kellemetlen.
Ma este szétszedtem. 350 wattot vesz fel, a tetején hat darab 12 centis ventilátor van és mit találok benne? Csak és kizárólag 85 fokos kondikat. A jelfeldolgozó részt végigmértem kapac mérővel, nincs ESR mérőm, de 8 olyan kondit találtam benne ami 20% körüli kapacitásveszteséget szenvedett az idők folyamán.
Ez a készülék pár éve 1.200.000 Ft volt (megvolt hozzá az eredeti számla), az egy dolog mondjuk, hogy mostmár tizedét sem éri, de az ember azt gondolná, hogy legalább ennek meg van csinálva a belseje korrektül, minőségi alkatrészekkel. Hát nem.
Juteszembe, elkó... Olyanokat hallottam, hogy közel sem mindegy, milyen márkát használ az ember. Vannak jobbak és rosszabbak. Eleddig én leginkább Yageot és G-Luxont vettem, nem volt velük gond. Ha nem volt ilyen, akkor volt Hitano és Capxon, de mivel ilyet elég sokat bontottam ki 11AK* lapokból és elég sok volt kaki, ezért ezeket nem szeretem. A Rubycon és a Nichicon-ról azt hallottam, hogy jó, igaz ez?
Egyébként hogy on-topic legyek, valószínű táp lesz, mivel most jó alaposan megvizsgáltam és minél több a fehér a képen, nemcsak a zaj növekszik meg, hanem a kép is sötétebb lesz. Ránéztem a tápra, láttam, hogy két részből áll, van valami preconditioner nevű dolog és utána maga a táp, ami akkora, hogy ha fejbedobnak vele, elájulok.
Jó móka lesz ezt javítani...
DM
Szia mdecsi!
Szerintem is vmi elkó hiba lessz talán?! Valahol a videófokozatban?! Vagy tápkörben?
De mielött átelkóznád egyszerűen megtudhatod hogy kell-é?
Ez a módszer csak elkók természetes elöregedése úgymond kiszáradása ellen jó!
Kondiszakadás esetén nem!!!
Szóval már régebben is említettem hogy a kiszáradt, kapachiány elkó a hőmérséklet emelésével úgymond javuló tendenciát mutat! Szóval egy egyszerűen hajszárító segedelmével kideríthető hogy van-é egy ilyen kondi ami a problémát okozza?! Ilyenkor még műszer sem kell a hibakereséshez!
Ha helyreáll a működés vagy esetlegesen javulást mutat akkor konkretizálni a kondit pl.freez-el lehet...
Üdv! delon1.
