Fujitsu S. 17" tft C17-2 típusú monitor
10 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Fujitsu S. 17" tft C17-2 típusú monitor, bekapcsol a Siemens logo színesben bejön,de utána a számítógép képe nem jön be,pedig a jelet érzékeli. Szeretném kérdezni, mi lehet a hiba és javítható e?
Köszönettel. Péter
sityu7
sityu7 picture
Inwerter probléma ,ha még aktuális jelezzél vissza!!
tornadoplus
tornadoplus picture
tornadoplus
Szervízben volt a monitor, ezért nem jelentkeztem. Felhívtak, hogy kész van, gyönyörű a képe, mehetek érte. ezután két órával újabb telefon, hogy a főnök tévedett, mégsem javítható. ezt nem tudom megérteni. Azt mondták több mint egy hónap várakozás után, hogy a digitális panelon a proci a hibás. Minezt 2500Ft-ért /bevizsgálási díj/.
A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik.
Ennyi a történetem, most mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni
Köszönettel: Péter
stomi
stomi picture
Nem lehet, hogy túl nagyra van állítva a frissítési freki a videokártyán?
Meg kéne nézni egy CRT moncsival és max 72Hz-ra állítani. Az LCD-k nem szeressék a nagyobbat.
tornadoplus
tornadoplus picture
tornadoplus
Köszi a segítséget!
Üdv.: tornadoplus
tornadoplus
tornadoplus picture
tornadoplus Szia!
Fujitsu S. 17" tft C17-2 típusú monitor, bekapcsol a Siemens logo színesben bejön,de utána a számítógép képe nem jön be, kiírja: No signal, Going to sleep 3-szor, 4-szer elsötétül, majd a háttér világítás marad. A kártya felbontása: 1024x768, 32 bit, 60Hz. Szeretném kérdezni, mi lehet a hiba és javítható e?
Köszönettel. Péter
dpu1
dpu1 picture
Helló!
Próbáld meg kimérni nem szakadt-e a VGA kábel szinkron vezetékei közül vmelyik.
Üdv.dpu1
tornadoplus
tornadoplus picture
tornadoplus Szia!
Légyszíves írd meg hányas számú tűket nézzem meg, mert így nem tudom. Az normális, hogy pl. az 1-es tű kontaktusban van a kábel másik végén levő csatlakozón több tűvel? Én nem nagyon értek ehhez, csak kisebb, egyszerűbb munkát szoktam végezni.
Előre is köszi!
Üdv.: Péter
pihe
pihe picture
Szia,
Itt a Hasznos Oldalak lapon találsz egy Hardware Book nevű linket, ahol megtalálhatod a vga csati bekötését.
Illetve van ott egy másik link is amin elérheted a keresett infót.
Arra figyelj, hogy a számozást jól értelmezd, mert véleményem szerint Te az 5-ös lábat nézhetted 1-esnek, ami történetesen a GND (föld v. test) ami 4 másik lábbal is közös + a csati fémházával.
Számodra a 13, 14 illetve a 10-es láb lehet érdekes, ezek a sync kábelek illetve azok testvezetéke.
tornadoplus
tornadoplus picture
tornadoplus
Köszönöm szépen, megtaláltam!
Péter
