Ez a tv-ről nem sok jót olvastam a forumokon,és nekem is megjött vele a bajom.A tv bekapcsolás után cincogó hangot bocsájtott ki.A h.tr.(2sc5129)zárlatos volt.Átnéztem a tápot jó a bázison a jel szép,eltéritő jó,buszter csere.Az új tranzisztort kicseréltem.Bekapcs.után a tv beindul,de a tr.újra kinyiffan.Az ész megáll.Kérem tanácsaitokat.Előre is köszönöm.
2011, January 29 - 19:26
#1
Nincsennek új hibák!!!Háromnapi keresés után megtaláltam a baj okozóját.Az eltéritő tekercs kivezetése volt kontakthibás Hi Hi Hi
Szia, ez tipushiba a Philips csöveknél, ahol csatlakozoval szerelt az eltérítő. Sajnos a maga meg néhány BU kárán tanul az okos. Legközelebb itt kezded. Üdv.: Imre
A sasszi száma helyesen: TV17.7 (Schneider)
Arról nem írtál, hogy ez 50, vagy 100Hz-es TV.
Ha 100Hz-es, akkor ez típushiba is lehet, ahogy a csatolmányban olvashatod. (kvarc)
Ezen kívül még érdemes a sorvégfok összes impulzus kondiját kicserélni (C308, C309, C316, C318, C319). A C308-C309 kapacitív osztó elemeivel különösen sok gond van.
Fülesmester
A tv 100 Hz-es.Szerintem ha a kristály roszz lenne nem kapna meghajtást a tranzisztor.A kondikat hétfőn kicserélem és jelentkezni fogok.Fülesmesternek külön köszönet!
Az a kvarc sokféle módon lehet rossz (pl szakadozhat a rezgés, harmonikusokat termelhet, vagy kissé elmászhat a frekije, esetleg mikrofóniás lehet), ha olyan kivitelű van benne, mint a csatolmányban, akkor cseréld, mert ez gyári ajánlás, nem én találtam ki! A leírás szerint szilikon fólia is kell alá.
Fülesmester
