A kérdésem az lenne,hogy szeretném lecserélni az Windows XP-met valamelyik másik OP rendszerre,szerintetek melyiket lenne érdemes megpróbálnom?
Leírok egy pár adatot a gépemről:
alaplap:AsusP4V533-MX
proci:Intel Pentium 4 3Ghz-es
memória:1Gb
videókártya:Radeon 9200SE
és még 80Gb-os 7200 es vinyó.Röviden ez lenne a kis gépem,illetve néha leáll kékhalál megjelenik szerintem táp hiba lessz.Azt is lecserélném csak hát megint az a fránya pénz nagy kár,hogy nem mostanában lessz mert a rokkant nyugdij :villa: :super: jam elmegy az albérletre szinte de ez van.Minden esetre minden segítséget és választ köszönök szépen!
Leírom a hiba üzenetet:DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL illetve még eza számsor van még ott:xxxSTOP:0x000000D1-(0x00000000,0x00000002,0x00000000,0x00000000)
Tehát köszönök minden segitséget!!!
Ha a wined csökkentettben hiba nélkül indul, kezd visszabontani a drivereket...
Az Ubuntuhoz csak annyit, hogy az R9200 kártyádhoz eléggé trükkösen kell átírni a drivert, és a xorg-t.
Különben a compiz, 3d nem fog menni. Sajnos a zárt driverből már rég kikerültek ezek a régi vga-k.
Javaslom, ha linuxra váltasz nézz meg több disztrit liveban.
üdv
J
A kékhalállal kapcsolatban: Nézd át az alaplapod, és keress pupos kondikat. Ha a leghalványabb gyanú merül fel, cseréld őket. Nálunk a cégnél rengeteg bizonytalan gép gyógyul meg ily módon. A ritkábbik ok a ram lehet.
Üdv: Jácint
Átnéztem a gépemet természetesen volt benne egy nagy adag pór piszok.Kipucoltam az egészet ,tápot is mert az is televolt illetve a procinak a hűtőbordáját mert az is eléggé piszkos volt meg átnéztem a csatlakozásokat remélem ez segített valamit! :taps:
Üdv:morfeus
Szia morfeus,
Ha esetleg a linux mellett döntesz, előtte javaslom olvasd el ezt a kis szösszenetet (több oldalas): a_linux_nem_windows
Én desktop célra mostanában kubuntu-t használok, vagy xubuntut(xfc4).
Ökölszabály: ha van olyan általad használt alkalmazás ami csak MS oprendszeren érhető el (nincs használható linuxszos alternatívája, nem futtatható kielégítően wine/cxoffice emulátorral), akkor a linux elbukott, ne is erőltesd.
Tehát előtte gondold át (írj magadnak listát róla), hogy milyen alkalmazásokat használsz jelenleg, és nézz utána, hogy linuxszon van-e _működő_ alternatívája, illetve melyik az, amit esetleg nélkülözni tudsz.
ui: tényleg van élet az MS-en túl is, én már 9 éve lejöttem a szerről. ;)
Üdvözlet !
Javaslom a Linux Ubuntu disztribúciót. Előszőr Live CD-ről próbáld és ha megtetszett akkor feltelepítheted. Nekem egy 2.4GHz gépen 750Mb rammal fut teljesen tökéletesen. Ha Windows programokat akarsz futtatni a Wine azt is megoldja bár nem minden esetben. Amit kapsz vele:komplett irodai szoftvercsomag, Ubuntu softwareközpont ami tartalmaza pl. az EAGLE programot is. Az eszközöket felismerí drivert nem kért még eddig és a Magyar Ubuntu közösség oldalán nagyon sok kérdésre van válasz.
Ha esetleg biztosra akarsz menni akkor két partícióra osztod a lemezt az eggyik a Windovs a másik a Linux és a GRUB oprendszer választó csinál egy indítóablakot ahol választhatsz mi fusson.
Újratelepítés előtt próbáld le a hardwert mondjuk egy linux, vagy Hiren's bootCD-vel, hogy minden jó-e. Azután rakj fel egy rendes, friss XP-t. Ha a telepítés után a felesleges szolgáltatásokat letiltod és nem rax minden kacatot fel, jól fog hasítani a géped. Pentium 2 400MHz, 128MB RAM összeállításban is egész jól működhet az XP, de ez már egy kicsit mazochista dolog. Sokan az itteniek közül Linuxot használnak. Ha egyszer Te is áttérsz rá, nem fogsz visszavágyni a Win-re. Ha egyszer áttérsz...
Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszodat,de sajnos a napokban volt egy újratelepítésem mert nem vergődtem a géppel zőldágra.Hála istennek fölösleges alkalmazás nem fut rajta pusztán kiváncsi voltam, hogy ha kipróbálnék más OP-rendszert akkor melyiket lenne érdemes!!
Üdv:morfeus :taps2:
Én nem a fölösleges alkalmazásokra, hanem szolgáltatásokra gondoltam: Automatikus frissítések, COM+, hibabejelentés, biztonsági központ, stb.
