hp compaq presario 2500 hang hiba
16 posts / 0 new
APUJKA
APUJKA picture
sziasztok!
van ez a presario 2500 as laptop nem mukodik a hang benne ha felkapcsolom hallani ahogy pattanik a hangszoro.de persze hang nincs egy ami mukodik az a volume. atneztem a rendszerben minden hangal kapcsolatos dolgokat es minden rendben. eros a velemenyem hogy a vegerositovel van gond sajna sem a az alaplaphoz sem az ic-hez ami vezerli a hangot nem talaltam rajzot. az ic neve ali szama M1535+a1. ha megkerhetem barataim segitseget ha valaki talalkozott hasonlo problemaval jelezze nekem. elore is koszonom.
Crea
Crea picture
Szia! Nekem hasonló gondom volt egy ASUS F5N -el,de csak win7 alatt... minden drivert kipróbáltam semmi. Bios frissités megoldotta a gondot. Tökéletes lett. Egy próbát lehet megér. :)
APUJKA
APUJKA picture
szia. frissitettem de semmi azert kosz.
csumsza
csumsza picture
Szia!APUJKA,
Probálj meg ugy rá keresni driver-re ,hogy a hang csip száma szerint, vagy a honlapról konkrét a tipus szerinti driver-t letölteni.
Remélem sikerül.
Üdv: csumsza
APUJKA
APUJKA picture
Szia! Csumsza.
probaltam mar a hang chip szerint is de semmi vagyis hat a hang chip szama cx20468-21 conexant. konkretan ehhez a chiphez nem is talaltam a szamhoz megfelelo szoftvert. akar hogy is mindig egy masik szamhoz jutok el az pedig ez cx20468-31 lehet hogy ez a gond? a honlaprol remenytelenul toltogetek drivert nem jo.
csumsza
csumsza picture
Szia köszi ,hogy válaszoltál.
Nem tudom mennyire fontos,de van egy alternatív megoldás.
Pl ez / ET-GX4190 USB hangkártya / kb 1000ft.
Szerintem a csip csere többe jönne ki.
Üdv csumsza
APUJKA
APUJKA picture
ok lehet h ez lesz belole koszi
jbussh
jbussh picture
Úgy a legegyszerűbb, hogy Eszközkezelőben az eszköz tulajdonságainál megnézi a Részletek fület, ott Hardverazonosítók, és az ott látható karakterláncot beírja a devid.info honlapon látható keresőbe.
BioHazard
BioHazard picture
2200-höz itt van rajz, hátha nincs nagy eltérés.
http://lqv77.com/download/65/
KG
APUJKA
APUJKA picture
szia!
koszi a rajzot. sajna nem az a hibaja amire gondoltam. vagyis hat a vegerositore gondoltam de az mukodik viszont nemkap elo hangot. a bios ban viszont megfeleloen csipog a hangszoro. probaltam mas hangdrivereket es ugyan azt az uzenetet kapom hogy az eszkoz megfeleloen mukodik. ez ojan mint ha a hangkartya nem adna jelet a vegerositonek. de akkor ez driver hiba aztmeg mar nemegyet telepitettem es mindegyiket rendben talalja a rendszer. rajz nelkul nehezebb remelem megtalalom ra. meg egyszer kosz a segitseget.
Attee
Attee picture
Ha nem nagy probléma, én legyalulnám a windowst... Néha bejön egy reinstall ilyenkor is.
APUJKA
APUJKA picture
udv!
azt is megprobaltam az xp-tol a 7-es ig. de a hiba nemvaltozott.
jbussh
jbussh picture
Hülye kérdés; nem akarlak annyira botosnak nézni, de láttam már, hogy elkövették ezt a hibát.
Ennek a gépnek nincs valahol egy fizikai potmétere hangerőszabályzóként?
Illetve még olyat is láttam pont egy ócskavas Compaqnál, hogy nem a megfelelő hangillesztőt telepítette hozzá a Win. Akkor is ez volt a jelenség: Eszközkezelőben minden oké, máshol sem jelzett hibát, de nem volt hang. Kiderítettem, hogy teljesen más volt benne a hang, mint ami driver volt hozzá telepítve - és mégis települt hozzá nemcsak a segédprogram, hanem az eszközillesztő is; Eszközkezelőben pedig a helytelen drivernek megfelelő név jelent meg.
APUJKA
APUJKA picture
udv!
van neki az az egy mukodik. na es ott mien drivert kellet telepiteni?
jbussh
jbussh picture
Gőzöm sincs. Arra sem emlékszem, hogy szúrtam ki a hibát. Talán a HP honlapjáról akartam leszedni a hangot, és akkor vettem észre, hogy eltér gyártóra is a telepítettől.
APUJKA
APUJKA picture
hat a hp honlaprol is probaltam mar nemis eggyet sikertelenul. egyikkel sem mukodik.
