Szeretnék tanácsot kérni tőletek a következő dologban.
Egy Lcd tv tápjában akadtam rá egy 6.8uF/450V - os elkora Rubycon gyártmányú. Az esr értéke 14,7 ohm.
Ez szerintem magas de megnézni nem tudtam mert nem találok erről a fajtáról semmi infót, így maradna a csere
de sajnos rendelni sem tudok mert nincs ilyen.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ez az esr érték jó e , vagy esetleg honnan lehetne rendelni.
Üdv Krisz
az LCM3 mérőhöz a következő diagramot használják tájékoztatónak jó!
Üdv,
Oszi
szia: kösz.
Nekem Nippur van, azon a táblázat eltér ettől.
Érdekes a karakterisztika a képeden.
Átnéztem több gyártó lapját, de csak 250 V-ig található ESR érték, nem tudom miért.
Szia Balint!
Ha nezted az aljan levö par tipusrol irt Hsz-em, latszik abbol is, hogy az ertek erösen freki függö, de elter egyb okok miatt is!
Akkor sem azonos az ESR ertek ha egy csaladon belül ketfele formatumot nezel (tömzsibb a nyulankhoz kepest), s nem mindeg adjak meg azt sem, hogy pl ez most tipikus, vagy max-ra megadott lenne, plane, hogy mely frekinel mertek...
A jo gyartok jobb elkoi pedig igenis specifikaltak meg 450/500V-ra is. :yes:
Kari
Ahol magát az ESR-t nem közlik, rendszerint ott is megadják a
disszipációs tényezőt (tg delta), ebből pedig az ESR:
ESR = X(c) * tg delta
Példa: egy Rubycon KXW 33 uF-os, 400 V-os elkóra az adatlapja
szerint tg delta = 0,15. Ebből f = 100 Hz-en ESR = 7,23 ohm.
Ez persze szór, függ a hőmérséklettől, romlik az öregedéssel,
sőt a kondi alakja is befolyásolja, ahogy Kari már írta.
Feltűnhet az adatlapokon, hogy a disszipációs faktor a néhány
voltos értékektől úgy 200 V-ig egyre csökken, de 400 V felett
újra növekedni kezd; talán ezért nem dicsekszenek vele.
http://wiki.xtronics.com/index.php/Capacitors_and_ESR#Dissipation_Factor
http://www.rubycon.co.jp/cn/catalog/e_pdfs/aluminum/e_kxw.pdf
Jibaro
szia:"Feltűnhet az adatlapokon, hogy a disszipációs faktor a néhány
újra növekedni kezd; talán ezért nem dicsekszenek vele."
Igazad lehet,ahogy néztem a klf.táblázatokat, ezt tapasztaltam, viszont a számolást nem értem, vagy elnéztem valamit.
Szia Bálint!
Kár, hogy nem lehet ide alsó indexet írni; akkor rögtön láttad
volna, most meg a homlokodra csapsz. ;-) Szóval:
X(c) = 1 / (2 * pi * f * C) = 1 / (6,28 * 100 * 33E-6) = 48,2
ESR = X(c) * tg delta = 48,2 * 0,15 = 7,23 ohm
Maga a tg delta pedig az ESR és a tiszta reaktancia hányadosa,
ezt már közvetlenül megadják az adatlapon ("tan delta").
Jibaro
Szia! Itt valami nem tiszta: A fenti számítás alapján ugyan ennek az elkonak 100KHz-en 10 mOhm alatt lenne az ESR-je??? Ez számomra meglepő... (0,1Hz-en kb. 7,2KOhm?)
szia: az egyenáram számára elméletileg végtelen az ellenállása (de a gyakorlatban van szivárgó áram), váltakozó áramnál frekvenciafüggő(lásd képlet: visszacsatolás,szűrők), az impedanciája (váltakozó áramú ellenállás, Xc)növekvő freki esetén csökken.Ez a gyakorlatban nem csökken nullára, nézd meg a helyettesítő képét.(fegyverzet ellenállása, induktivitása.
A gyakorlatban pl kapcsoló tápoknál (20-60kHz)ugyanolyan hatásfokú szűréshez ezért elegendő kis értékű elko.
Szia Vaki!
Sztem a tang delta is freki függö_az összetartozo/megfelelö ertekkel szamolsz?
Kari
Szia! Köszi! Közben már leesett nekem is, hogy a veszteségi tényező frekifüggő.
szia: odacsaptam, figyelmetlen voltam. Első olvasatban az "X"-nek a kondi uF értékét néztem, nem impedanciát.
üdv: én is kíváncsi lennék a 250 V-nál nagyobb feszültségű elkók ESR értékére.
Nem találtam utalást eekre.
Ha működik a táp, mérd meg, mekkora feszültségen üzemel, esetleg nézd meg a rajzon. Szerintem rakhatsz bele 10uF 400V-osat is, ami azért beszerezhető. Ha kritikusnak tartod az értékeé, rakd össze két darabból, pl 2X3,3uF, vagy 4,7+2,2uF.
Üdv: Jácint
Hali Krisz!
En itt azert megprobalnam :-) http://www.rubycon.com/
Gondolom kezbe tudod venni, hogy a leolvasott konkret tipus adatlapjat kapd meg?
Nekem mar többször bejött naluk :-)
Jo talalatot!
Kari
Szia Kari.
Már néztem de én nem találtam esr érték táblázatot. :(
Krisz
Szia Krisz!
En küzdöttem ugy 2 eve egy kapcsolos tappal, s az egyik 450V-os elko forrasa a Rubycon volt, igaz nagyobb kapac kellett (33uF) mint a Tied, annak az ESR erteket most en sem talalom, de a masik alternativa pl. Panasonic TSHA csalad volt, ennek a 33uF/385V-osnal max 5.0 Ohm volt 120 Hz-en, s 1.76 Ohm 20 KHz-en :-)...
A Hitachitol mint masik alternativ forras (HU3 csalad); a 82uF/350V=1.5 Ohm/120Hz-nel, s a 450Vos valtozata pedig 1.08 Ohm volt!
De neztem meghozza egy kinai tipust is: Jianghai(Hitachi Joint veture üzem),a C294-es csalad 68uF/350V=max 2.9 & typ 1.6 OHhm/120Hz, a 400V-osnal csak a tipikus erteket adjak meg 0.1 Ohm-al kissebbnek...
Ez talan eleg tajekozodaskent? :izom:
Kari
Nem arulnad el a konkret es exact tipusat?
K.
