több /4-5/ ATX paralell kapcsolás
10 posts / 0 new
jandu
jandu picture
több /4-5/ ATX paralell kapcsolássáról linket kersek. Régebben találkoztam vele, fakeretbe voltak összefogva.
De ha lenne vkinek más, paralell üzemmódba kapcsolt - kellene 12-15V/100-200A - ötlete, linkje ....
SzBálint
SzBálint picture
üdv: erre én is kíváncsi lennék.
Párhuzamosan csak azonos belső ellenállású áram/feszültségforrásokat szabad kapcsolni.
Úgy tudom, ezek 6-8A-nél többet nem adnak ki a 12 V-os ágon,és hogyan oldják meg a védelmet, az egyszerre bekapcsolást, lágyindítást.
A kívánt teljesítményhez primer oldalon 1,5 kW-3 kW kell.
Ha megnézed egy db 400W-os táp is megcibálja indításkor a hálózatot.
Szerintem olcsóbb egy db ilyet készíteni,mint 5-10 db összekapcsolása,
Oszi11
Oszi11 picture
PC-s tápokat nem nagyon lehet párhuzamosan kötni, mivel általában csak a legkisebb feszültségre szabályoznak a többi csak adódik! Persze a védelem figyeli őket, hogy ne szaladjanak szét, de csak ennyi! Ahhoz, hogy párhuzamosan működhessenek, anélkül, hogy bármelyik túlterhelődne, össze kell szinkronizálni őket, nem egyszerű feladat!
Gyártanak viszont párhuzamos működtetésre is alkalmas tápegységeket, mint pl. a csatolt típus (ha valakinek van rajza róla, akkor tegye fel :D )
Üdv,
Oszi
File csatolás:
jandu
jandu picture
Természetesen az ilyen osszekötéshez szükségesek bizonyos átalakítások. Ne gondolja senki, hogy csak úgy ossze lehet őket párhuzamosan, vagy akár sorban kötni!
Említve volt itt a hálozati oldalon indításkor felléphető probléma - nos ez is a kívánt felhasználástól függ. Ugyanis a szekunder oldali fogyasztó ha nincs indításkor bekapcsolva, lehet a tápokat egymás után fokozatosan bekapcsolni.
Nagyobb gondot jelent a túlterhelésnél adandó lekapcsolás - ugyanis ha nem egyidőben történne, a leggyengébb táp kikapcsol, a maradékon megnő a terhelés, tehát megint lekapcsol a gyengébb és így tovább. Lehet, teoretikusan, hogy eme folyamattal lekapcsol mind pár ms alatt. Az is lehet, teoretikusan, hogy a folyamat bizonyos pontján a nemlekapcsolt tápok nembírják a túlterhelést és tonkremennek /egy vagy több/.
De erre a helyzetre létezik egy frappáns megoldás - egy ügyes árramkör túlterhelésnél egyszerre lekapcsolja az összes tápot.
Kari - igen, igazad van, de én más irányból közelíten a témát. Ugyanis két lehetőséget látok:
1. átalakítás nélkül,egyforma típusú tápok adott 12V ágaknak a használata = annyi táp, hogy az kívánt árramot leadja (sok táp kel)
2. átalakítással, trafó módosítással úgy,hogy 12-14V mellet leadja a táp adott teljesítményét- 200, 250, 300 vagy 350 WW-ot. = több munka, de kevesebb tápegység.
DE - ahogy már említettem, nem nekem van erre szükségem, csak közvetítek, és mert elképzelhetőnek tartom a dolgot!
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jandu!
Tenni kell eg-egy kis értékű ellenállást és egy-egy diódát mindegyiknek a pozitív ágába...
...mint ahogyan a párhuzamosan kötött tranyók emitterébe szoktuk...
A dióda csak azért kell, hogy ne tudják egymás fesz szabályozóit becsapni.
Üdv Tibi.
Oszi11
Oszi11 picture
Dióda, ellenállás - nem túl előnyös ha 0,1 ohmos ellenállást használunk 450W-os ATX táppal ami 12V-on 16A-re képes 25,6W disszipációt jelent az ellenállásra!!! A dióda hátránya pedig az, hogy ha valamelyik táp feszültsége magasabb akkor az a táp magára marad mivel a többi a diódák lezárása miatt nem szolgáltat áramot!
Elég bonyolult összehangolni a tápokat erre találtak ki egy két speciális áramkört pl.: az UC3907 IC, ami képes kiegyenlíteni az egyes tápegységeket és összehangolni a működésüket.
Üdv,
Oszi
jandu
jandu picture
Látom,kanyart vesz a téma. Meg vagyok győződve arról, hogy sokáig lehetne hízlalni ezt a vonalat, de értelmét nem látom. Ugyanis a kérdés továbra is ez: ismeri valaki a keresett link-et?
jandu
jandu picture
En a átalakítást választanám. Így több kérdést is meg lehet oldani. Csak egyik a többől - a szekunder általába dupla huzallal van megoldva. Ha leszedjük a 5V/2 huzal/ és a 3,3V/3 huzal/ágat, így a felszabadult helyre min.1 további 12V huzal befér, elméletileg kettő. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy az egyenirányitást itt megosszuk 3, vagy 4 ágba, ezzel tehermentesítjük a diódákat, kevesebb hőt kel ellensúlyozni. És itt betehetünk minden ágba árram kiegyenlítő ellenálást. Továbbá megalapozzuk az árramkorlátosázhoz szükséges részt is.
Kari
Kari picture
Es akkor meg nem emlitettük a joval alacsonyabb tapfeszeket_5,2V/3,3V/2,5V, amiket igenis ellat/tak/nak akar 1-200 A-es, redundansan kapcsolt, parhuzamositott, modulokkal_s mar jopar evtizede, lasd regebb ECL rendszerek tapjait is..
Kari
jandu
jandu picture
Az a helyzet, hogy nem nekem van rá szükségem - én csak segítek "forrást" keresni másnak az elképzelésére.
Viszont párhuzamos uzemmódban 4-5 ATX kapcsolást valóban láttam,bizonyos rádióállomás tápként működtette vmi északi rádióamatőr.
