Lebetegedtem és a digitális lázmérő érdekes eredményeket közölt. Kontrolcsoport asszony kihült 34c Én is csak hőemelkedéssel küzdök 37,7c Nos nekem alapban 36,7 a hőmérsékletem és egy fokot meg se szoktam érezni, mégis alig álltam a lábamon. Elővettem hát az összes létező lázmérőt és teszteltem.
Fazék 40c víz abban vastagfalú műanyag pohár ugyan az a víz. A víz hőfokot egy multiméter gyors érzékelésű de pontatlan szenzorával állítottam be és ellenőriztem a 10 perces mérés alatt. az érték itt nem számított csak ne legyen változás "nagy fazék". Nos az eredmény megdöbbentő volt. A higanyosok alig 0,1c szórást adtak de a digitális 1,4C csalt lefelé. Most értettem 39,1C már lehetek rosszúl.
Kérdésem tudtok megbízható lázmérőt digitest? Jó a higanyos de ha valaki nagyon nyűgös jobb egy nem törékeny és gyors lázmérő.
Más hőfokon nem teszteltem a digitest mert féltem attól az eredménytől esetleg rosszúl leszek még jobban.
A lázz rázza ki az elektronjait.
Titeket meg kerüljön messzire az vírus.
Laci
2011, January 24 - 19:53
#1
Mit használ ilyen lázmérő hőérzékelőnek? Termistort, vagy diódát? Mert gondolom hogy a legegyszerűbb alkatrészreb van felépítve. Vagy valami mást - pld. LM 35 vagy hasonlót?
Mivel az én digitális multiméterem nemrendelkezett hőmérő fcióval, építettem egy LM 35-el egyszerű -4O/+120 celz.tartományt mérő kütyüt, ami majdnem az egéssz tartományban egy tized fok pontosságal bír. Ezt szoktam használni lázmérőként szukség estében, ha a család más tagja(i) eldugják vhová a higanyost.
Az ötlet nem is rossz.
Piacon kici ócó multiméter 1500ft veszek LM35DZ 300ft Fixen hajlékony madzaggal átalakítva 1800Ft-ból van 0-100C-ig szoba és lázmérő.
Legközelebbi piacozásnál veszek is egy kici ócót.
Laci
szia: tényleg jó ötlet.
Remélem, meggyógyultál.
A DZ is mér mínuszba! Én az egy ellenálás+két diódás bekötést használom. A leírás alapján én is azt hittem, hogy csak a +tartományban mér!
De vissza tárgyhoz - elkértem a fiamtól a hibás elektronikus lázmérőét. Kiderült, hogy az Error jelzést a megszakadt szenzor okozta. Mint írtam volt, feltételeztem, hogy termistort használnak szenzornak. Ezért egy potit kapcsoltam a bemenetre és valóban, 30 Kohm NTC /hőre csökkenő/ termisztor a szenzor. A készülék valoszínuen kettő db ellenálással van adjusztálva.
Szia Laci,
én is csatlakozom a mihamaribb gyógyulást kívánókhoz.
Olvasván a témát és hozzászólásokat, eszembe jutott egy est, amikor a páciens halálát egy elírás a szakkönyvben okozta. Úgy látszik ma már egy IC, vagy ellenálás lesz a kiváltó ok?!?!
üdv: régebben az Orvostechnikai Intézet engedélyével lehetett forgalmazni, most már mindenkinek mindent szabad, legfeljebb rábélyegzik, EU ,vagy CE.
Múltkor az asszony a kerületi rendelőintézetben vett utcai cipőt.(nem gyógycipőt!)
Szia Laci!
Jobbulást!
Langyos tea sok rummal talán segít.
Digihőmérő nálluk is csődött mondott.
Használhatatlan vacakok. Talán a 10e Ft fölötti árúak
már pontosabbak.
Én a gyors méréshez kisméretű Conrad-os infrás hőmérőt használom torokba irányítva.
Csak be kell kalkulálnom, hogy 34 fok a normál hőmérséklet.
Köszönöm az együtérző szavakat és látom nem Én vagyok a peches ezek még a popsiba se valók. Tranzix az a fóliás nekem is van még.
Azért furcsa, hogy nem képesek jót gyártani. Körül fogok nézni, mert érdekel a dolog.
Laci
Jobbulast tovabbra is!
En naiv meg mindeg azt hittem/ugy tudtam, hogy a digitalisoknak is illene tudnia a +/- 0.1 Celzius toleranciat...
Tudtommal ez volt a megjelenesük föltetele, hogy legyenek minimum +/- 0.5-re betürt Thermisztorok a piacon, de a Tieid ezt kemenyen "tulszarnyaltak"- csak negative modon. :roll:
A szalagos/LCD-s megoldas meg tudtommal meg ramatyabb, asszem 2 fokos pontatlansaggal, csak indikalasra ajanlottak mindegis, pl. gyerekeknel...
Kari
Tudják is az OMH hitelesítettek. Az pedig csak adott időre szól. Időn belül garis csere. Időn túl játékszer.
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Dátum nincs rajta, de gondolom az a matrica nem mostanság került oda :) . Amúgy jól működik.
üdv: azt söröskupakról vették le.
Most mértem meg a hőmérsékletemet, Digi 36,2, higanyos 36,7.
Na csak vigyázz! Illen törvénysertést (sic!)! :super: :hmmm:
Üdv! Kalex
Amig valamelyik Gabor Tanyatarsunk logoja-kepe is akarmelyik kommunista allam cimere :jajj: ...
Ha jol tevedek az legalabb annyira törvenysertö :hmmm:
Kari
Országcímerre nem vonatkozik a törvény! :oke:
Üdv! Kalex
Ahoj!
Hogy Te mi mindent tudsz!? :super:
Kari
Szia Laci!
Jobbulást! Volt régebben babalázmérő, ami egy hajlékony szalag volt és színátmenetekkel jelezte a hőfokot, elég pontosan és gyorsan.
http://retronom.hu/index.php?q=node/16743
http://www.pelenkaakcio.hu/biztonsag/eszkozok/homlok_lazmero.html
Jobbulást! A digi láz- és hőmérők nem kis pontatlansága és szórása már engem is sokszor megtévesztett. Ezért
pontos mérésekhez higanyos eszközt használok.
Üdv.:Ckó
Szia Laci.
...és hova dugtad? Mert nem mindegy. :)
Mielőbbi gyógyulást.
szia: gyógyulj meg.
Mikor megjelentek, vettem. Azóta a harmadikat dobtam ki.
