Egy Thomson DTH109G típusú lejátszót próbálok megjavítani. Hirtelen romlott el, azóta a tápcsatlakozó bedugása után csak az ON/STANDBY LED villog zölden (kb. 2-3 /sec gyakorisággal) és vele párhuzamosan igen halk, kattogó hang is hallható. Egyetlen gombra sem reagál, a benne levő DVD-t nem adja ki.
Az elektronikán levő alkatrészek ránézésre nem mutatnak elváltozást, a bizti nem szállt el. Mivel lenne érdemes próbálkoznom?
Előre is köszönök minden választ!
Hello!
Köszönöm mindkettőtöknek a gyors választ és a hasznos tippeket! Megmértem a szekunder oldalon a tápfeszültségeket, és az alábbi értékeket kaptam:
- D415 katódja (névleges +12V): +3,8 ... +5,3V közt ugrál
- C412 pozitív lába (névleges +5V): +2,8V
- C415 pozitív lába (névleges +2,5V): + 1,3V
A szekunder oldalon, a fenti 3 tápon nem mértem rövidzárat.
Tehát valóban az lehet a gond, hogy nem indul el a táp, ahogyan ti is feltételeztétek. A következő lépésként kicserélem az elkókat a primer és a szekunder oldalon (C403, C405, C411, C412, C415).
Üdvözlettel:
Chris
A kondi cserék indokoltak, de én megpróbálnám a tápot először leválasztva az áramkörökről, magában indítani, és mérni. A hálózati feszültséget egy 75-100 W izzón keresztül add a tápra, igy nem szalad meg.
irokéz
Első nekifutásra kicseréltem a 22uF/400V (C403) kondit. Ezt követően a táp elindult, a +12V és a +5V elég pontosan megjelenik, a +2,5V helyett +3,6V-ot mérek. A lejátszót ki illetve be lehet kapcsolni, tehát alapállapotban az ON/STANDBY LED piros, majd bekapcsolva folyamatos zöldre vált. A PLAY LED bekapcsolás után zölden villogni kezd. A gond viszont az, hogy nem fogadja be a lemezeket. Akármilyen lemezt teszek be (vagy éppen nem teszek be semmit), a tálca először bemegy, aztán hamar ki is jön, és nem játssza le. Csak akkor hajlandó bezáródni, ha kikapcsolom a lejátszót... Most vajon mi lehet a hiba?
Üdvözlettel:
Chris
Szia Chris!
Azert az a +3,6V a 2,5 helyett veszett SOK! :villa:
Meg kellene keresni az okat mielött meg több mindent kinyir az aramköreid közül...
A teves-hianytalan funkciod is lehet minden tovabbi nelkül ettöl eredö.
Kari
Alaposan nézd át a mechanikához kapcsolódó szalagvezetéket, és a csatlakozásait mindkét oldalon.
irokéz
Miután a csatlakozásokat ellenőriztem, mozgattam, végre elindult a lejátszó, és azóta kifogástalanul működik. Neked, és minden hozzászólónak nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Chris
Nagyon szívesen, gratulálok! :taps2:
irokéz
Mérd meg a táp szekunder oldalán a D415 diódát /+12V/.
irokéz
üdv: a táp szeretne indulni, de nem tud.
Tápon mérdd meg a feszültségeket.
Ha sokat volt használva,tápban a kondikat cserélni, ha ekkor sem működik, máshol van zárlat.
