Kaptam egy másik ACERt, ez csak kikapcsolt állapotban hajlandó tölteni, bekapcsolva nem érzi, hogy rá van dugva a töltő. A csatlakozó forrasztását néztem, két piros két fekete megy a csatira, mindkettő összekötve, feketék a minuszra, pirosak a pluszra.
Van erre valami tippetek? A tápot még nem mértem, hogy bekapcsoláskor megzuhan-e, lehet az a gond?
Megoldódott
Újratelepítettem egy laptopot, már csak egy dolog hiányzik róla, az OSD. Ha állítom a hangerőt vagy a fényerőt az "Fn" gomb segítségével vagy a touchpadot kikapcsolom (stb.), akkor nincs semmilyen visszajelzés a képernyőn. Tud valaki ehhez drivert? Vagy egyáltalán milyen néven keresgessem? (Holnap vinném vissza a gépet.)
Előre is köszi:
Jácint
Megoldódott az 5530 is, a táp üresjáratban tudta a 19V-ot, viszont ha elindult a gép, leesett 11V-ra. Kimenő pufferkondik cseréje nem segített, a táp közepén lévő elkó (33uF) szintén nem hozott javulást, így maradt a bejövő 300V puffer a huncut 120uF/420V. Kapacitásra jó értéket mutatott, de én nem bíztam benne, így beraktam helyette egy 100uF 400V-os kondit, amit 88uF-nak mértem, és stabilizálódott a helyzet. Holnap kap egy olyan kondit, ami bele is fér, és lehet összeregasztani.
Üdv: Jácint
Aspire vagy TM?
TM.
Üdv: Jácint
Sajnos ehhez nincs rajzom :(
Kipróbáltam a másik tápjával, azzal tölt menet közben is. Mák, hogy két hasonló gép van nálam.
Kondicserére fel!
Üdv: Jácint
A service manualban nincs rajz :(
Üdv: Jácint
Dritek Launch MAnager telepítése után lesz OSD is. Az Applications menüben tölthető le.
Üdv: Jácint
