Samsung KS7A...
8 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van ez a Samu 72 cm es tv nálam,az a gond,bekapcsolom,feláll a piros led,indulna a sormeghajtás,1 pillanatra be ciccen a nagyfesz,mintha elindulna,és 1 másodperc mulva összeomlik,tehát még addig se,hogy a fény bejönne a képernyön!És ezután villog a led,és kattogni hallatszik a sorkimenő halkan!Sormeghajtó tranyó az tuti jó ,már cseréltem,szoval nem az a gond!
Valami ötlete valakinek esetleg erre a hibára?
Köszönöm előre is!
Üdv:Sparco
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nagyon huncut az a piros led. :rohog:
Üdv és bocsi
Buhera01
Buhera01 picture
Azon már én is agyaltam, milyen lehet az a bekapcsolásra "felálló" piros LED? :rohog:
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A dolog érthető, felállt, és a többi nem érdekelte :yes: utána már engem sem szokott.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem írtál típust, így nem tudjuk, hogy 50, vagy 100Hz-es.
Nézd meg sötétben, hogy látszik-e átütés valahol.
Nézd át a csatolmányt.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fülesmester!
Köszi a tippeket,leírom a pontos típusát: CW29M204VRXXEC.
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez 50Hz-es, de lehet PIP-es is.
A szervizmanuálját föltöltöttem, jelenleg a rendezetlenek között megtalálhatod.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fülesmester!
Köszi mindent,a táp ic volt a hunyó! Uj berak és szépen megy a tv ennyi! Na meg a 2 kis elko is cserés volt,csak hogy uj legyen...
Köszi!!
Üdv:Sparco
