Üdv. a T. Kollegáknak.
Tiszteletteljes kérésem, kitudnátok-e segíteni egy orion T2917 mtx-s (pt90) kapcs rajzzal? Régóta keresem, de nem találom sehol.
Pt 90 sasziból egész gyüjteményem van már, de mindnek BUZ90-nel van megoldva a tápja, ennek pedig P10NK60ZFP-vel, így más a környezete is.
Többminden égett benne, így nehéz azonosítani. Köszönettel.
2011, January 31 - 15:21
#1
Szia.
Nem csak a FET más, a környezet ugyanaz?
maszek Szia.
Az tény, hogy a táp ic. ebben is a szokványos TDA16846, de a fet környezete más kialakítású, éppen a fet tipusa miatt. (zéner védett).
Ezek közül égett pár kond. és ell. Poz. számuk is más. Köszi.
A PT90 sasszihoz csak azokat a rajzokat lehet fellelni, amik gondolom, neked is megvannak már.
A más típusú csopper PMOSFET alkalmazása nem jelenti okvetlenül a környező áramköri elemek megváltoztatását is, mivel általában ekvivalens, vagy korszerűbb/jobb típusokat használnak.
A rajzokon, a fejlesztések ellenére, az eredetileg tervezett típus szokott szerepelni. (Minden módosításnál nem készítenek új rajzkészletet.)
Kigyűjtöttem néhány változatot (csatolmány), amikből jól látható, hogy a lényeges clamp (vágó) külső áramköri elemek (DP06, CP05/33n, RP10/33K), és a snubber (felfutási meredekség csökkentő) külső áramköri elemek (CP08/680pF) alig változnak.
A clamp áramkör készülhet Zener diódás kivitelben is, de az nem valami gyors, ahogyan az IC adatlapjához mellékelt aplikációs javaslatokon is látható. (csatolmány)
Mivel ezek az elemek nem túl bonyolultak, javaslom a kapcsolás visszarajzolását, akkor talán segíthetünk az értékek meghatározásában.
Fülesmester
Köszönöm szépen a válaszod Fülesmester.
Csatolmányokat végig futva, látok benne mankót.
Holnap lesz időm visszatérni a javításához.
Mégegyszer köszi.
Szevasztok.
No talpra állt ez a nyavalya. CP8 CP17 égett, pár smd ell.szakadt.
A fellángoló CP8 megégette a fölötte lévő smps tr. egyik részét.
Kapargatás forrasztgatás után nem kellett cserélni. Ára 3db.fet.
Az összes félvezető ment a tápba, még a gr.híd egyik tagja is. Üdv.
GRATULÁLOK! :super:
Néha szükség lenne a kéményseprői ismeretekre is a TV szereléshez! :jajj:
Fülesmester
