Chieftec (delta) GPS-450AA-101 A ventillátor csere probléma
13 posts / 0 new
sniper888
sniper888 picture
lenne egy nagy problémám, sokat használt Chieftec (delta) GPS-450AA-101 A tápombol kiment a ventillátor, és vettem bele egy coolink SWIF2-120p 800-1700rpm es ventit(csendesebb, hidro csapágy, stb..) , ezzel nem is lenne magában gond, csak a gyári vezérlő ami szabályozza a ventillátor sebességét, az csak 4,5-4,7v ot adna neki ami az előző ventillátornak elég volt, de ez nem hajlandó elindulni róla, 5-5,5v kellen nekei hogy jó legyen, segítséget szeretnék kérni hogy hogyan is csináljam meg hogy ez a venti legyen benne és a szabályzás is mennyen?
a gyári valahogy a szabályzó rendszerröl kapja a V ot, egy kis álló panel a táp kimeneti részénél, van rajta egy lm339n + 1 dva105(n161) ic 3 potméter, 3 kondi, 1 dióda, b647 tranyó, meg hátóldalán egy csomó smd..
csatolok néhány képet hátha segít.
végülis azt kellne megoldani hogy vagy a gyári szab maradjon csak 1-2 v-al feljebb működjön a venti, vagy egy alternatív megoldást kitalálni..
segtségét kérem a szakiknak akik benn vannak ebben, segítsenek, nem szertnék új tápot venni, mert nem volt még baj vele stabilan működik, csak a ventillátor miatt szedtem szét.
segítségeket előre is köszönöm!
Sniper
Molnitron
Molnitron picture
Szia sniper888
Nekem is Chieftec tápom van,és ez a hűtőborda hőmérsékletet figyeli!
Tehát ha majdnem hideg egyszerűen nem is indítja a ventillátort!
Hameg odapakolok neki egy kiadósat ( játék,konvertálás,vagy több művelet),akkor meg pörgeti,hogy csakúgy lobog mögötte a függöny!
Szerintem,ha egy kicsit később reagál,de működik azzal még nem okozol kárt!Úgyis túl van méretezve a hűtőfelület!(Porlerakódás,egyéb hűtéshatásfokot rontó tényezők miatt)
Molnitron
drtapfesz
drtapfesz picture
Vissza kéne követni melyik ic viszi a ventilátort ha viszi , megnézni a datasheetjét .
Kalex
Kalex picture
1 db kapcsolótranzisztor, a bázisban megvezérelve az eredeti szabályzófeszültséggel, aztán örülsz.
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Szia Kalex.
Nem nagyon értem, mire gondolsz.
Viszont szerintem a három trimmer közül az egyik valószínűleg a venti indulási fesz.-ét állítja be, ami eredetileg "4,5-4,7v ot adna neki ami az előző ventillátornak elég volt".
Mérve-tekergetve meg kellene nézni.
Dávid.
Kalex
Kalex picture
Csupán arra, hogy a 12V-ból elő lehet állítani a ventilátor működéséhez elegendő feszültséget, aminek a szabályzását az eredeti vezérlőfeszültség végezné.
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Szia.
Tehát egy emitterkövetőként?
Dávid.
Kalex
Kalex picture
Pl.
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Szia,
de attól nem lesz neki magasabb az induló fesz.
Dávid.
Kalex
Kalex picture
Miért is? Az eredeti feszültségnek csak a tartománya számít. A konkrét értéke nem.
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Szia.
Jó, igazad van.
Nem tudom miért, de arra gondoltam, hogy egyszerűen a panel kimenetével vezérelni az áteresztőt.
Dávid.
Kalex
Kalex picture
"Nem tudom miért, de arra gondoltam,....."
Egy másik topikban már megokoltad. :) A felfogóval van gond. Szólni kell egy villámvédelmi szerelőnek. :lol:
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Mármint javítsa meg a villámot, mert mellé(m) sikerült mennie???
:shock:
Dávid.
