Van nálam javítás alatt egy ilyen notebook, az a hibája hogy bizonyos billentyűk nem működnek 2,3, T, Z, Ü, Ú
Gondoltam cserélek komplett billentyűzetet és kész, de ua a hiba semmi sem változott.
Átnéztem a bill. csatlakozási pontját a csatlakozót de minden ép rajta.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Mi lehet ez?
Nekem ugyan ez volt az alaplapon meg volt szakadva a vezeték.Ha még aktuális teszek fel képet a javításról, vékony vezetékkel áthidaltam.
Igen aktuális, kérlek akkor irj még róla mit kell csinálni...
Most néztem nekem is pont ezek a bill nem mentek. Ha a csati hátsó részén jobbról a 6. lábat össze kötöd az ellenálláshíd jobb oldali középső lábával mint nekem van akkor tutira jó lesz.
Teszek fel képeket meg mellé egy ki magyarázatot.Nagyon nem kell szétszedni a notit elég a billentyűt a hűtést és a vinyót kivenni.A vinyó alatti részen van egy sok lábú IC ez kezeli a billentyűzetet ha szemből nézed a notit az IC bal oldalán van egy kis ellenállás híd ennek az ic felőli oldala a bill négy mátrix vezetéke.Hogy pontosan melyik hova megy a bill csatin márnem tudom de a lényeg hogy mind a 4-nek ott kell lenni.Nekem ezekből volt egy szakadt.A többi vezeték az IC jobb oldalán az alsó részen van ez szemmel is látszik és az alsó felén is van pár.A képek nem túl jók telóval csináltam de látszik rajta az a vékony zöld vezeték amivel kijavítottam.Ha kell holnap meg tudom mérni neked hogy az IC-n hol melyik bill kivezetés van.
Nagyon köszönöm a segítséged!
Ati
Elképesztően rossz minőségű a NYÁK a Clevo gépeiben. Nem lennék meglepve, ha erős feszítésre reagálna.
Sajnos erős feszegetésre sem működik, ugyanugy nem megy az a pár billentyű...
Majd használják külső billentyűvel....nem ér az egész annyit hogy napokat elcseszen vele az ember...
Köszi
Megpróbálom nyomkodni a nyákot üzem közben....
Meglátjuk
Nincs eltörve a szigetelésen belül a szalagkábel?
Üdv: Laci
Nem nincs mert egy teljesen jó másik billentyűvel is ua a hibája....
Ati
Sziasztok .
Nálam is van 1 ijen csoda , de ennél az alsó sor komplette nem müxik az említetteken kívül.
Szerintetek bele vágjak nyák-hiba keresésbe , vagy ez már sok ?
Kapcsi rajzot még nem találtam.
Üdv : Kefeur
Szia nézd meg feljebb amit írtam meg a képeket.Nem nagy dolog.
Köszi.
Holnap neki látok.
Üdv : Kefeur
