A fenti tévét kaptam a Másik Philips helyett, és az lenne vele a probléma hogy a piros szín elég kevés rajta.
Szervizmenüben hogy tudnám korrigálni hogy több legyen?
Miki
Miki
Na végre megjött a piros szín. De ehhez mérés közben felrobbantottam a TEA5101A színvezérlő ic-t.
City adott egyet, csere után szépek a színek.
Köszönöm mindenkinek a segítséget a javításhoz.
Miki
GRATULÁLOK! :super:
Összefogással a csillagok is meghódíthatók!
Fülesmester
Szia
Amit mondtam, nézted a képcsöveket, nem csereszabatos? Ennyi munka után megérdemelnéd. :) Abban jó volt a képcső.
Az adattárban megtalálod a szervizmenü leírását, ami tartalmazza a belépés módját is (M31-M30 rövidzár).
Belépés után válaszd ki az "R drive" menüpontot, és növeld meg az értékét (érzéssel).
Fülesmester
Megvan, letöltöttem, Van olyan hogy CO REF RGB, ezek értéke R: 33, G: 36, B: 28, és wd rgb, ezek értéke R: 127, G: 113, B: 92. Fel van rajta állítva érték szerint a piros, de a kép mégsem jó. Most csak megnéztem, értéket nem állítottam rajta.
Miki
Akkor ezt már tuningolta valaki.
Próbálkozz egy képcső-regenerálással.
Talán Pityesz tud segíteni (Budapesten).
Fülesmester
Köszi szépen a segítséget. Abban reménykedtem hogy a bontott tv képcsöve jó lesz hozzá, de hiába egy méret, más típus.
Szia.
Pont most kérdeztem fentebb. Azért nézd meg jobban, az hogy az eltérítőnek más formája van az ne zavarjon.
