Üdv Mindenkinek!
Adott ez a típusú TV. Bekapcsolás után bekockásodik rajta a kép. 3x 4x kikapcsol és után szépen megy tovább. Fbox panel átforrasztva, kondik kicserélve.
Valakinek ötlete tapasztalata?
Üdv Mindenkinek!
Üdvözöllek!
Egy hónapja nekem is volt hasonló hibám.Először cseréld ki a kvarcot,ha nem ,akkor a komplett boxmodult.
karcsibácsi
Heló!
CXA csere oldotta meg az én gépemben!
Üdv: Cimbi
Hi!
Valószínű én is ezt teszem majd....
Heló!
F-box CXA2165Q melegítsd meg !
Üdv. Cimbi.
Cxa átmelegítés megvolte.
Érdekes, hogy ha ráfújok fagy sprayvel, vagy mellette levő kvarcra kezdi előröl....
Már lábról lábra átforrasztottam mindent a panelon, de nem váltzik semmi.
S61B sasszi.
A csatolmányokat olvasd át!
Fülesmester
Hello
Átolvastam amit küldtél. Ezek miatt is lehetne induláskor pixeles?
Nekem S61B az Fboxom.
Szia4
Ezek is típushibák, amik többféle hibajelenséget is produkálhatnak.
A kockásodásra a CXA a leggyakoribb ok, de a többit is ki kellene zárni. A CXA meghibásodását is okozta valami.
Fülesmester
El leszek vele egy darabig úgy érzem...
Ezek nem nagyon jöttek be sajnos....
Az Fbox csatlakozásait javaslom nagyon átvizsgálni, hideggel, meleggel, tisztítással.
irokéz
