Fent említett rádió egy Suzuki Ignisé. Az előlapon Blau, az oldalcímkén Bosch matrica. Unlock kódot kér akkucsere után.
A vonalkód alatti szám:
3 1920455 7643062510 6
Ha valaki tudna hozzá kódot, megköszönném.
Köszönettel:
Ujszegi Gyula
Nekem is van egy kód problémám.
Vettem a piacon egy Blaupunkt magnós rádiót, de kódját nem tudom, arról sincs semmi infó, hogy milyen kocsiban volt.
Az elején Alpha felírat van.
Adatai: 815 7 648 238 360
VWZ1Z1X4750530
6X0 035 153
Nem tudom, hogy kód nélkül kell-e valamilyen hangot adni, mert ez csendben van? A hangszóróban semmi alapzaj nincs. Lehet, hogy nem is jó.
Kérlek benneteket, hogyha tudtok kódot írjátok meg.
Hi!
Kód nélkül meg se nyikkanik. A kód a 24C01 smd-ban van
Üdvözöllek Vadmalacka!
Nagyon köszönöm a gyors infót!
Ezek szerint a végfok is le van tiltva.
Hogyan tudnám kiolvasni a kódot?
Jó éjszakát és kellemes hétvégét kívánok!
Nem a végfok van letiltva, hanem a rádió egyáltalán nem működik. Amig a procija nem engedélyezi a működést egy csomó eleme nincs is felprogramozva.
Például nincs tápfesz a rádió részekben. Csak a proci és digitális elemek kapnak tápot.
Megfelelő hardverrel rácsatlakozol az eepromra, megfelelő programmal kiolvasod a tartalmat.
Tanulmányozd a PonyProg programozó oldalát: http://www.lancos.com/prog.html
A tartalom birtokában megfelelő programmal (lásd: autós anyagok - kódkalkulátorok a bal oldali menüben) megtudhatod a kódot.
sanyika45
Szintén egy Suzuki Ignisben lévő Blaupunkt CD-s rádió kér kódot aksi csere után.
Bosch
3 1925691 7643063510 2 (vonalkód)
Ha tudna valaki segíteni nagyon megköszönném!
Örököltem egy ignist, apum sajnos meghalt és nem találom a rádió kódját.
Bosch matricás.
A vonalkód száma: 3 2874069 7643062510 4
Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Hello
A kod 8420
udv. Zoltann
Köszönöm Zoltann32!
A legnagyobbak közé tartozol!
:taps2:
Hello.
Blaupunkt Essen CR 43, három vízszintes vonalal a kijelzőjén (- - -). Ez azt jelenti, hogy két órányi várakozás után tudok bármit is tenni a rádióval? (és "beütni" az általam egyenlőre még nem ismert kódjait.)
Kiszerelve tápra(+akku) csatlakoztattam és kezdem a visszaszámolást...
Üdv.: uniman
Hi!
Ha mindkét helyre adtál +12V-ot, ahova kell, akkor az FM-T , és az 1 gombot nyomva kapcsold be.
Mit csinál?
Hello Vadmalacka.
Igen, mindkét pluszt megkapta (meg a GND-t is)...máris próbáltam, köszi, akkor most nem kell várni 2 órát?.
COD ...felirat megjelent. 1206-ot adnám be neki...de nyugtázás módját még ki kell találnom.
Üdv.: uniman
Hi!
A > nyil
Hello Vadmalacka.
Köszönöm a segítéget...(vagyis a felfele nyíllal)...működik.
http://www.radio-code.co.uk/Essen-CR31-code-entry-guide.html
U.i.: Van rá mód, hogy ne kérje legközelebb?
Üdv.: uniman
Hi!
Van, de én nem adok ki a kezemből kód nélkül rádiót, mert soha nem hozzák vissza.
Hello Vadmalacka.
Ez jó...sikerült a rádió gazdáját "beidomítani" a kód bevitelének módjára...
Üdv.: uniman
Kódra lenne szükségem az alábbi rádióhoz akkucsere után nem találtam meg az IGNIS-hez adott kódkártyát. Blaupunkt felirat elölapon Bosh cimke az oldalán.
Vonalkód alatti szám: 6 9963346 7643063510 7
Ha valaki tudná hozzá a kódot, megköszönném.
Köszönettel:
Nagy István
szia !
a kert kod 5626
udv. Zoltann
Szia !
Nagyon köszönöm a kódot és gyors válaszod !
Szép estét, üdvözlettel
nagyis
Nekem is meggyűlt a bajom egy ilyen Blaupunkt Cd-s rádióval.Blaupunkt felirat elölapon Bosh cimke az oldalán.
Vonalkód alatti szám: 6 9964530 7643063510 9
Köszönettel:
Gulyás Gábor
Szia.
Próbáld meg ezt:
0052
szia
progi van hozza ...
udv , Zoltann
Értem. Köszönöm még1x!
Gyula
1. Gyújtás
2. BAND gombot nyomni 3mp - ig
3. 2414
4. BAND
A segítségetekre lenne szükségem.
Vásárolta egy Ignist és "természetesen" akkumulátort kellett cserélnem.
Így elfelejtette a a radio a kódot,
Ebben kérném a segítségeteket.
Bosch 4 9554751 7643063510 5
39101-86G10
ID 39101-86G1
Segítségeteket köszönöm szépen.
M.Peti
Megoldódott, köszönőm a segítségeteket.
Keresd vadmalackát,ő profi ebben.
üdv
szia
a keszulek kodja 2414 , probald ki ..
Zoltann
Te vagy a :king: !!! Működik! :happy:
Mindenkinek köszönöm a segítséget!!!
Annyit elárulsz, hogy hogyan jött ki. Mármint valami progival generáltad, vagy valami algoritmussal, vagy hogyan? Ha nem is teszed közzé a megoldást, legalább az elve érdekelne...
Köszönöm még 1x!
Gyula
EZt a kódot a használati utasításba és vagy a szervízkönyvbe bejegyzik ha gyári, törvény van rá.
Igen, csak az autót használtan vette, használati nélkül.
Gyula
Az én BLAPUNKT autórádióm kódszáma 3613 BAND AST beírni.
Üdvözlettel : karcsibácsi
8632 / 0632 - próbáld ki
Az autó egy kollégámé, és ő már hazament, de holnap próba. Egyébként ha nem jó, hányszor lehet próbálkozni? Van valami limit?
Addig is Köszönöm!
Gyula
10x próbálkozhatsz.
A kezelési kód -része:
Hi!
Ha érdekel a kód, keres magánban
vadmalacka@gmail.com
Holnap kipróbállom a Fejo által küldöttet, aztán ha nem jó, kereslek.
Gyula
Kcsaba
Accem háromszor, aztán lezárja. Ha bemész a szervízbe(gyári cucc?) akkor ott alvázszám után megmondják ingyé.
Igen gyári. A szervíz, ahol volt a kollégám, 7000HUF-t kért volna...
Gyula
Egyéb tipusnál ezért nem kérnek pénzt:(
Most csalódtam a suzukiban, mióta van kocsim csak ilyen márka van, most néztem az imént az új swiftet. Mondjuk javára írandó, hogy soha nem hagyott ott egyik sem.
Sok volt a kódokkal való visszaélések száma, ezért döntöttek a 7000 HUF díj bevezetéséről.
