LG Flatron W2234S lcd monitor
16 posts / 0 new
johnny0004
johnny0004 picture
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet!
Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele:
tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni.
Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli.
Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást.
Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment.
Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik.
Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-)
Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
ludas
ludas picture
2234 még mind garos,csak szoftot kell cserélni,több kollégának is segítettem már,elküldöd,visszapostázom.
ludas
Jantsika
Jantsika picture
Szia ! Nekem is porosodik egy 2234-es a polcon, ez hidegen egyből indul, megy a végtelenségig, de melegen nem lehet ujrainditani . Ha lehűtöm a procit /freezer / egyből pöccen . Tápok rendben , átkondiztam , átforrasztottam. Lehet ez is csak soft hibás ??? Ha tudsz segiteni , légyszives dobj egy cimet, és valahogy eljuttatom hozzád . Előre is köszi !!
drtapfesz
drtapfesz picture
Vaterán van egy ember aki ezeket javítja , eeprom tartalommal szokott lenni a hiba ő szerinte , programjai is vannak.
roland
roland picture
szia
én is az elkókra voksolok, nincs jó filtráció és a frekvenció megszorzódik, amit aztán a proci úgy értékeli mint túl magas.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz johnny0004!
Mint nagyon sok esetben, a teljes áramtalanítás utáni nehezen felállást, a kapcsolóüzemű tápoknál, az elektrolit kondik kiszáradásából eredő kapacitásvesztés számlájára lehet írni.
Célszerű, méregetés helyett, cserélni az összeset.
exGelkás
johnny0004
johnny0004 picture
Köszi a válaszokat! Azonban ha ez a gond, akkor lehet az, hogy véletlenszerűen elindul? És mi van akkor ha ezután mindig készenlétben hagyom?
exGelkás
exGelkás picture
Ez az opció, az első áramszünetig, megoldhatja a problémát, utána viszont :szetver: Amennyiben szét van szedve, állj neki, és csináld meg!
exGelkás
johnny0004
johnny0004 picture
Igazad van, köszönöm. A tápban az összes elkót cseréljem?
exGelkás
exGelkás picture
A gyakorlat azt mutatja, hogy a szekunder körben lévő elkókat
470-1000uF érdemes cserélni, minden méregetés nélkül. Talán 5-7db. van benne.
exGelkás
johnny0004
johnny0004 picture
Nos megtörtént az első áramszünetem, így megint nem indult a monitor, kicseréltem az elkókat, de sajna ugyanaz a jelenség :-(
Már csak a kis panelra tudok gyanakodni, amin a VGA csati van, lehet kapni nem olyan vészes az ára. Szerintetek jóra gondolok?
itechsys
itechsys picture
Meg tudnád mondani mi lett a megoldás?
Nekem a zöld szín helyett fekete képet ad, de én is a kis VGA csatis panelre gyanakszom.
Említetted, hogy ez lehet rendelni, meg tudnád mondani hol?
Köszönettel
István
zoltan35
zoltan35 picture
Keresd "digitálisharcsa" név alatt akár itt a tanyán, vagy "barátunkba" (gogli) bepötyögve. Én tőle szoktam venni legalábbis.
Üdv, Z.
jbussh
jbussh picture
Mi a mikrokontroller benne? Ha NT68F akármi, akkor ő a ludas biztosan. Ha nem, attól még mindig lehet ő a hibás....
spellfire
spellfire picture
Cseréld a puffer elkót (legnagyobb), illetve a primer körben lévő 1-4,7-22uF-os kondikat is...
Lényegében mindegyiket, amit még nem cseréltél.
Üdv: Spell
johnny0004
johnny0004 picture
OK. Köszi mindent, BÚÉK!
